Текущее время: 23 мар 2026 09:39
 Заголовок сообщения: Dell n5010 4beep
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 14:07
Dell n5010 DG15mb
i5-480m
216-0772000
bd82hm57
При включении с АКБ раскручивается вентилятор , останавливается на пару секунд и снова запускается, и секунд через 30-40 4 коротких повторяющихся сигнала и так пищит пока не выключишь.
Память менял, батарейку.
Биос шил.
Разъемы памяти проверил - контакты нормальные.
проц не пробовал
есть i3-370 и i3-380
мать их поддерживает?
 Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 4beep
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 14:51
Без АКБ от зарядки запуск есть?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 15:23
Должны работать, поддерживает.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 15:46
4сигнала Ошибка чтения/ записи ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 15:49
да
вставляешь БП - самозапуск, вентилятор и потом 4 пика повторяющихся
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 17:54
оказался процессор виноват
и i3-370 и i3-380 запускаются
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 18:13
Прально, эти процессоры с памятью общаются непосредственно, вот и бибикал он :)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 18:17
а подскажите
самозапуск при подключении БП из-за чего может быть?
и не выключается
на кнопку срабатывает и тут же запускается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 19:16
может из-за варистора в цепи кнопки включения например.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 00:06
Или из-за отключенной/посаженной cmos батарейки.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 12:59
разобрался, просажен PLT_RST# до 2,45в
виноват контроллер локалки RTL8103t
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ult1mat3X, Yandex [Bot]
