Текущее время: 23 мар 2026 21:10
 Заголовок сообщения: Acer 5551g-n934g32mkk не включается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 18:38
Acer 5551g-n934g32mkk ноутбук принесли в ремонт с проблемой не заряжается(не горит индикатор зарядки) не включается. выявил заниженное сопротивление в цепи питания +5В. При включении сильно грелся мультик (kb926qf-d3). также низкое сопротивление было из-за сетевой карты (bcm57780a1kmlg). заменил мультик на новый, выпаял неисправную сетевую карту. сопротивление стало нормальным появились дежурки 3.3 и 5В. начала заряжаться батарея, но ноутбук не реагирует на включение. Слышал что после замены мультика его надо прошивать. Подскажите так это или проблема кроется в чем то другом?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5551g-n934g32mkk не включается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 20:49
не прошивается 926,шейте основной биос.
на мульте LID_SW, AC_IN и ресет проверить
