Текущее время: 30 мар 2026 21:04
 Заголовок сообщения: Sony svf152c29v нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 20:44
Принесли Sony svf152c29v (HK9) После замены клавиатуры в другом сервисе перестал включаться , ведет себя так : При нажатии на кнопку включения промигивают диоды CAPS и NUM , медленно загорается зеленым и тухнет индикатор состояния , в этот момент проскакивают все напруги кроме проца , дежурка неизменно в норме , и так все в цикле раз 5.
Что было сделано : прошит биос , поменян мульт , поменян хаб , поменяна шим проца , самое интересное , что ничего не изменилось . Подскажие , куда копать ?
Sony svf152c29v
DA0HK9MB6D0
REV:D
 Заголовок сообщения: Re: Sony svf152c29v нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 22:36
"проскакивают все напруги" значит по какой-то кз, ищите
или повергуда нет где-то
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 20:26
Замерийте кто нибудь сопротивление PL8 PL10 PL7 относительно земли
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shizowing, Yandex [Bot]
