Текущее время: 15 май 2026 03:16
 Заголовок сообщения: Не работает кулер Samsung NP-R60S (R60 plus)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 13:22
Приветствую всех!
Ноут Samsung NP-R60S
Windows 7 Pro
Такая проблема:
Не работает кулер. Система охлаждения и вообще сам бук почищен от пыли, термопаста новая. На самом буке напрочь убита батарея, работает только от сети. При старте не запускается кулер. Точнее замечено вот что:
Если отключить шнур питания и после этого через какое-то время опять подсоединить и сразу запустить систему, то кулер не запускается или запускается на 3-5 сек и отключается, система загружается, бук работает 5-10 минут и вырубается по причине нагрева даже без нагрузки (просто при загруженной системе в режиме простоя). Да, и при выключении иногда кулер запускается на 3-5 сек.
Если же подключить шнур питания, дать постоять часок-другой под напряжением - при включении кулер запускается и работает неограниченное время.
В БИОСе никаких настроек для кулера не нашел, данных по температурному режиму тоже. Новый БИОС тоже не знаю какой и где взять т.к. ноут довольно-таки старый и на сайте самсунга вроде как нет ничего, дрова и те только под XP и Висту.
Подскажите, кто сталкивался, в чем может быть проблема?
П.С. Систему переустанавливал сняв клавиатуру (тогда видно сам спящий кулер) и направив внешний вентилятор на кулер :), кстати тут-то и заметил, что через час-два тот начинает нормально работать...
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 15:04
У них при включении обычно вентилятор ненадолго включается, потом останавливается. Далее отслеживает температуру процессора, включается\выключается. Может температура неправильно измеряется. Но по описанию обычно так сам вентилятор дохнет, может заработать, может крутнуться и т. д. К тому же его время уже пришло. Проверяйте 5В на самом разъеме вентилятора.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 16:23
EMC2102
или сам вентиль уставший, фиг знает...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 14:35
Попробуйте вынуть аккумулятор, с мертвыми батареями у этой модели мультик тупить начинает.
