Текущее время: 22 мар 2026 13:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DELL XPS M1330 не включается
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 14:16
Доброго времени суток.
Сталкнулся с проблемкой: DELL m1303 версия платы V00, не включается и не реагирует на кнопку включения, при подключении БП на блоке гаснет индикатор.
Кто то сталкивался с такой проблемой? Что может быть? В какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: DELL XPS M1330 не включается
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 14:25
КЗ по 18в , ищите битую керамику :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 15:11
На самом разьеме замерял КЗ нет. Буду искать керамику
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 16:03
Мерить нужно после U42 и R340
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 18:55
поэтому он и от батареи никаких признаков не подает?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 20:11
Блокирует, ключ от АКБ.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 20:20
Посмотри север не в коротком?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 20:56
Скорей всего не север. Я сейчас сижу с аналогичной проблемой. Решишь ее скажи мне как?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 12:47
При подключении лабораторного блока сильно начинает грется U40, но ее замена картины не меняет.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 13:01
A U42 не греется? Вообще как верно писал Chaem, керамика по +PWR_SRC и +SDC_IN.
Подайте от ЛБП на +PWR_SRC, только нежно, 1-2 вольта, и смотрите, что нагреется
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 13:05
Почетный Мастер
да там невооруженным глазом все видно, если внимательно смотреть!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 13:27
Простите и что именно видно?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 13:29
A U42 не греется?
Греется только U40
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 13:32
А если по разделу для новичков, то куда подать?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 13:50
Керамические кондёры по 19В в районе питаня проца, те кторые под системой охлаждения. Быстрее найти поможет ЛБП.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 13:53
И ЛБП надо цеплять после U40, а не до него
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 14:18
С523 коротил. Не подскажешь какой у него номинал?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 14:22
Век живи - век учись. Берем и снимаем с аналогичного места другой платы? И внешне чтобы похожи были?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 14:48
А есть у кого то фото этой платы?
(PWA P/N cn391 PWB p/n TP520)
Что то на моей кажется недостача, нет с523 но судя по олову его оттуда выломали.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 14:55
5 минут
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 14:58
http://narod.ru/disk/53660887001.757077 ... 5.JPG.html
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 14:59
Кондёров таких там несколько десятков, сдохнуть может любой... Номинал 10мФ 25в... Чё вы привязались к С523?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 15:50
На кнопке 3.15 появились, но 3.3. и 5 нету. На TPC51120 19 V приходят. Причем при нажатии кнопки питания на 5V появляется 7-8V и падает после того когда отпустил.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 16:27
Замерте сопротивление на 1-ой и 8-ой ногах U73 (TPC51120). Не коротит ли малоточка. Возможно мульт в КЗ
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 16:52
На первой ноге 6kOm на 8 прыгает.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 17:04
При нажатии кнопки после резисторов на появляется порядка 1 вольта. Так по нулям.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 17:20
Без каких-либо нажатий там должно присутствовать: 1 - 5В, 8 - 3,3В, 22 - 19В. Если таковых нет, меняйте шим. Хотя их может коротить и обвязка, но тогда будет грется сама шимка.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 18:01
19 вольт приходит. Без нажатия кнопки где 5 и 3.3 - по нулям. При нажатии до резисторов 5 и 3.3 появляются (шимка дает их), после резисторов около 1V Здесь что-то другое. И что интересно она их дает только при нажатой кнопке.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 18:07
На полевиках при нажатии кнопки питания так же появляются 5 и 3.3 вольта. Если не нажимать, то по нулям.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012 18:08
Шимка холодная как айсберг в океане, как и все остальное на плате.
