Текущее время: 20 мар 2026 14:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Acer 7720G длинный 2 коротких
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 10:44
Попался данный аппарат после Смоленского сервиса - включается, но изображения нет. Снял видеокарту 8400M GS и проверил её на Acer 5720Z - не работает. После небольшого прогрева видеокарта на 5720 запустилась, а на 7720 показала белый экран. Заменил G86-635-A2 на новый. На 5720 и 5520 видеокарта работает, а вот 7720 пищит 1 длинный и 2 коротких. Выпаял микросхему биос и считал бинарник, он в корне отличается от оригинального. Может кто поделится рабочим бинарником от 7720G или проблема не в БИОСе?
Комментарий к файлу: Содержимое моего BIOS
dump.part1.rar [341.8 КБ]
dump.part2.rar [213.56 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7720G длинный 2 коротких
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 12:11
7720 9300 635-A2
9300_635A2.rar [64.08 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 19:28
Намучался я с этим аппаратом. Север мультик и сокет новый поставил. Разъём MMX пропаял, а аппарат всё равно ругается на отсутствие видео.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 19:43
Видео карту подобную поставьте для начало
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 19:51
уже поставил. на таком же аппарате проверял её. их 3 штуки и не одна не желает на этом аппарате работать
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 22:13
ну если после другого сервиса, то может быть все что угодно, может мелочовку какую снесли и не припаяли
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 22:19
проверил эитм тестером http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=1269 не двух линий. Сокет и СМ сидят идеально, обрывов под ними вроде как нет. Буду снимать и ещё раз осматривать
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 21:59
какое отношение имеет сокет к видеокарте? если с процом проблемы до видео и не дойдет дело
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 09:27
однако обрыв линий данных от сокета до СМ есть. Разглядывая плату заметил восстановленную стойку крепления охлаждения см (похоже был явный перегрев). осмотрел все пяточки под севером. повреждений не нашёл
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 09:46
PCI-Ex отзванивался?
ЗЫ. И про питание видюхи ничего не сказано.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 09:53
Питания вымерял, все есть. как сам mxm отзвонить до см не знаю. контакты все его пропаяны.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 10:09
Там кучка конденсаторов с обеих сторон платы с контрольными точками. До севера по "одинаковости" линий pcie, до видюхи... :)
Последний раз редактировалось [ruv] Юрий Рогачевский 22 май 2012 12:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 10:14
А в схему (10 стр.) посмотреть не пробовал? :)
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 10:44
нет не пробовал, а где смотреть стр.10? конеденсаторы должны одинаковой ёмкости быть?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 10:57
А Вы всё-таки попробуйте посмотреть - и увидите :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 11:09
мат плата COLUMBIA MB 06236-1N.X2. не пойму как обзванивать MXM
_DSC2901.JPG [ 155.5 КБ | Просмотров: 1431 ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 11:25
Для COLUMBIA поправка - стр.7 :)
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 11:27
нашёл service-manual-Acer-Aspire-7720-7720G но там другая плата.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 11:33
Потому что искать надо не для 7720-7720g, а для COLUMBIA MB 06236-1N.X2
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 11:39
пробовал, ничего не нашёл. Может кто поделится данным мануалом? уж очень хочется разобраться что это может быть.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 11:52
Сейчас посмотрим, что скачается, если то самое, что надо - скину.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 11:53
Давай почту.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 11:54
http://www.mycomp.su/download-files/1/2 ... print.html
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 11:55
murmi-axl@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 12:00
закинул
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 14:46
Та же ситуация,как-та решилась проблема?нашёл причину?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 17:05
проблема решилась заменой видеокарты...в другом сервисе видно поставили не тот видик 8600,не работает он с ним и с 8400 тоже не запустился,с Ati HD2600...
