Текущее время: 20 мар 2026 08:48
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 17:35
Asus K53SM board K53SV rev 3.1
Выключатся через 1-2 секунды после появления картинки
Пред история не понятная как всегда проблема с разъемом, шили биос.
Что делал: биосы самые разные, процессор и память менял
Выключатся через 2 секунды после появления картинки, без винта попадает в биос
с жестким диском пытается загрузиться и выключаеться.
Пост карта не чего не дает пост ABh или AEh (с жестким и без) , без батарейки стандартный автостарт пост 99 или 92 .
Проверил питание проца есть шумы в пределах нормы, сверху вешал конденсаторы эффекта нет.
Элементов в нагреве не заметил.
Ток в пике 1,5 Ампера. все питания поднимаются, GFX_Core CPU поднимается , затем 0,45 В, вроде так и должно быть стартует дискретное графика...
Похоже на Shutdown от термодатчика или отсуcтвия PG,
мысли кончились ...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 18:03
"без винта попадает в биос" в биосе не отключается?
загрузитесь с флэшки уефи а не с винта
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 20:56
отключатся всегда как только картинка пошла
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 22:41
без матрицы тоже?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 12:35
тоже ,на vga 1-2 секунды и выключатся
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 02:44
viewtopic.php?f=369&t=92620 не Ваш случай?
питания хорошо все меряйте- сами сказали термодатчик- дальше хаб или дискретка..
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 10:50
Напряжение на кнопке ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 13:45
Ну и как вариант переферию сдёрнуть типа юсб 3.0. :)
