Текущее время: 25 мар 2026 04:18
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9912P) POST 01
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 20:07
Платформа LA-9912P, процессор 3в1 E1-2100. Напряжения в норме, +APU_CORE 0.84v, +APU_CORE_NB 0.78v. Подпаял пост карту, код- 01. Биос основной прошивал, память менял. Подскажите что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912P) POST 01
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 22:49
Мульт шили?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 01:13
Нечем пока. Что мульт может дать стоп в самом начале инита? Посты не бегут сразу 01.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 09:50
Попробуйте слегка по-прижимать проц-комбайн к плате - отваливаются часто.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 10:35
Сомнительно... скорее уж APU
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 23:59
Попробовал, реакции 0. Буду пробовать пропаивать на ИК.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 02:48
neuch меняй его они не поддаются на прогрев. несколько было таких
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 13:57
пропаял SOC, стал циклически ресетиться, при касании щупом кварца Y20(48mhc) может стать на пост 01(кварц генерит). Все таки SOC придется менять. :(
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 14:15
Подскажите где купить с гарантией E1-2100 или чем его заменить?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 18:50
На А4-5000 меняйте, благо не дефецит
