Текущее время: 14 май 2026 22:55
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 18:58
Всем привет, нужен Ваш совет:
model: dv6-3090er
платформа Compal DAOLX8MB6D1 REV:D
север 216-0752001
юг 218-0697020
видео 216-0772000
Был заменен север и видеочип, стартует загружается все хорошо
Но: в диспетчере задач 2 видео драйвера (видео чип и севера). Если установить родной драйвер с оф. сайта то при загрузки ОС есть приветствие (звук) а экран остается черным. Если в безопасном режиме удалить драйвер видео (севера) то все загружается и все ок.
Винду менял. Драйвера пробовал разные.
Что может быть?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 14:29
Возможно видеопамять у дискретки глючит. Попробуйте плату на UMA переделайте, что б сузить круг поисков.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 16:09
Спасибо за ответ, сделал на UMA, видео с севера работает драйвер установился. Все ок.
После этого Решил вернуть обратно, собрал, запустил, если раньше было две видео карты в диспетчере то после того как вернул обратно осталась одна от видеочипа. и все работает вроде и показывает.
Не подскажете почему осталась одна видио карта ?
Как все проверить на работу и стресс, или отдать клиенту с более длительной гарантией и пусть сам проверяет и тестит?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 21:04
Почему только одна - хз, возможно что не вернули на место. ИМХО, проще уговорить клиента оставить нотик на интеграшке - меньше гемора сейчас и в будущем.
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
