Текущее время: 14 мар 2026 19:33
 Заголовок сообщения: HP DA0U93MB6D0 REV.D
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 15:48
Доброго дня имею платформу HP DA0U93MB6D0 REV.D
Суть проблемы такова запускаетца но после перезагруски зависает на пост коде 1В и неидет дальше когда выключаеш питание и он постоит то опять включаетца..
помогите из советом куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP DA0U93MB6D0 REV.D
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 16:42
Питание проца в норме?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 17:21
Конденсатори менял но там AMD на шарах я грешу но может отвал самого проца и ищо что заметил в одном слоту оперетива не определяетца....
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 23:13
Да, у этой платформы проц часто вылетает.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 19:34
А ребол? или всьоже искать новый....
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 23:43
Заменил процессор проблема из слотом памяти остались и ишо при перезагрузке видаэт пост код 1b и нет изображения на єкран чорний только есть подсветка куда рыть не понимаю здесь дискретная видюха а платформу наконец определил идиот начинающий HP DA0U93MB6D0 REV.D тоже Quanta U93
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 23:50
Пришлось просто отключить дискретною видео карту и всьо заработало без глюков и хозяин довольный что ремонт дещевле вышел
Про отключения видяхи
1 перемешаем резистор R2107 на R2103
2 прошить BIOS...
У меня получилось заработал ноутбук и спасибо всем кто помог в ситуации .
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 19:31
Принесли ищо один и тут таже проблема чип 216-0841009 дохнет....
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 15:49
А какой прошивкой шили?
