Текущее время: 21 мар 2026 15:55
 Заголовок сообщения: foxconn safina замена ati 5470 на ati 6370
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 10:56
Доброго времени ув.мастера.
Поделитесь пожалуйста информацией возможна ли на платформе foxconn safina (ноутбук hp g62), север RS880 видео ati 4250, видео дискретное ati 5470 (216-0774009), замена видеочипа на ati 6370 (216-0774207).
Поставил, после загрузки ОС W7 32 - найдено новое оборудование стандартный vga, далее попытка установка драйвера не дает результата - оборудование остается под знаком восклицания, драйвер скачиваю с сайта ati amd, синих экранов нет. В aida видеоадаптер видится как ати 6370м.
1. Возможна ли такая замена?
2. Есть ли у кого опыт такой замены, когда есть встроенное видео и они с дискретной в кросфаере, а не когда только дискретка?
3. Требуется ли править bios?
 Заголовок сообщения: Re: foxconn safina замена ati 5470 на ati 6370
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 11:22
1002_68E0, 9555, 68E4 в биосе, значит должен работать
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 12:53
[ruv] Юрий Рогачевский это я видел. Но не ставится драйвер. Попробую заново поставить чип, а также если не поможет плату запустить только с дискретным видео, вроде как это можно согласно страпам, посмотрю как система поведет себя
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 22:01
1. перекатка не помогла, перестановка страпов на только dis не дает изо вообще, система грузится.
2. ручным подтаскивание драйвера на 6370м все таки удалось его поставить.
но каталист не видит что установлена двойная графика, нет переключения на производительность, соответствено в фур марке второй чип не подключается все делает на встроенном
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 22:09
биос последний?
чип от проверенного поставщика? может ремарк? посмотрите айди чипа, который поставили.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 22:14
биос по сайту hp последний f23
id device
PCI\VEN_1002&DEV_68E4
PCI\VEN_1002&DEV_68E4&SUBSYS_00000000&REV_00
смущают нули subsys rev
Чип китай, но был светлый на взгляд не катанный в ленте, датакод вроде бы 1128
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 22:31
да вы не в винде смотрИте...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 23:16
Евгений, я не очень понял тогда где посмотреть. Но результат есть, все работает. В каталисте теперь нет такого пункта настроек дуал графики (в отличии от 5470) и при запуске приложений которые требовательны в графике нет теперь уведомления о переключении на режим производительности (дискретная графика), все делается автоматически и делается точно.
Как проверил:
msi afterburner показал почему-то три графических процессора ГП1 и ГП2 это встроенное ядро в мост - судя по частотам, а ГП3 это и есть дискретка, так вот если посмотреть на графики то там где необходима производительность автоматически включается дискретная видеокарта и частота ядра дискретной видеокарты меняется взависимости от нагрузки.
Ну и напоследок FlatOut 2 с анизотропной фильтрацией и сглаживанием на макс разрешение - дает очень хорошую играбельную картинку, загрузка ГП3 99%
Спасибо всем, кто откликнулся. Напоминаю HP G62 foxconn safina AMD Phenom 960, 2001 RS880 with ATI4250 - замена дискретной графики ATI 5470 на ATI6370.
Из минусов - нестандартная установка драйверов, а также отсутствие настроек для дуал графики.
Из плюсов более дешевый чип.
1.jpg [ 63.62 КБ | Просмотров: 1020 ]
2.jpg [ 64.44 КБ | Просмотров: 1020 ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 23:48
Видеочип заказывал на али у этого рподавца http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-The-graphics-card-216-0774207-216-0774207-100-NEW-and-Original-ATI-Want-good/1986005767.html
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 00:01
По мне так все танцы оттого, что север не менян. Или менян? На таких платформах часто север сдох = дискретка отвалилась.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 00:04
4207 за 10 баксов при покупке 1шт... ну-ну
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 00:10
Андрей, наверное как и у всех изначально сдох и север и видео, сначала север поменял, потом снял видик, оставил его в работе как uma на месяц, затем решил поставить графику (ноут личный) так как 5470 в большинстве у китайцев дохлые, то заказал 6370.
Евгений, интонацию не очень понял - "ну-ну" это означает "что меня обманули"? по виду чип выглядел как новый, кристал чистый, надписи все хорошо читаемы, на кристалле глянец, шары ровные, подложка светлая, в любом случае я не исключаю, что это может быть и б.у., на моем который он мне прислал датакод вроде бы 1128
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 00:19
_SkyDreamer_
не бывает таких цен на НОВЫЕ 4207...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 00:24
Евгений (Дядя Женя) Васильев, не спорю, нет еще у меня такого опыта как у Вас, чтобы отличить на глаз реально новый от как говорится "левака", ремарка, качественного реболла. В любом случае, благодаря этому ресурсу, а именно мастерам, которые дают подсказки здесь, можно многому научиться и первые шаги я уже сделал.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 00:29
да при такой цене даже на чип смотреть не надо - это 100% реф :ne_vi_del:...
