Текущее время: 23 мар 2026 06:09
 Заголовок сообщения: Samsung NP305U1A не стартует
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 23:09
Доброго всем.
платформа Princeton-11-AMD rev 1.1
при подаче питания на 2-й ноге флеша появляется шевеление на 2,5 секунды примерно, потом скачет на постоянку и рубится, далее всё тихо. На 6-й всегда тишина. На кнопке включения питание есть, реакция на неё нормальная (вкл/выкл)
Биосы шил 3 разных отсюда, ситуация не меняется.
Не подскажите как дальше диагностировать и что скорее всего думать мульт или юг?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305U1A не стартует
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 01:28
дальше напряжения мерить
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 22:36
забыл написать, что напруги все в норме после нажатия на кнопку...
сегодня выяснилось что проц EME450GBB22GV реагирует на нажатие, коды по шине побежали...
не подскажете, он как отваливается - шарами или кристаллом?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 23:34
если не было удара-изгиба платы- то кристалл это ведь амд
