Текущее время: 23 мар 2026 22:35
 Заголовок сообщения: Dell inspiron n5010 залитие.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 12:43
Добрый день.
Ноутбук был залит и долго лежал после этого, поэтому отгнили элементы и отвалились.
Возник вопрос по установке резисторов PR4614, PR4617, PR4618, PR4619, PR4620.
Как я понял из схемы при установке RT8205B
PR4614 есть 0 Ом, PR4617 не устанавливается.
PR4619 вроде как стоял, PR4618 и PR4620 надо ли ставить их?
Еще непонятки с PR4608. По схеме там 800 кОм. По факту там ничего не стояло, возможно отвалился. Замерил сопротивление около 800 кОм. Поставил как по схеме , но не 800 кОм, а 1 МОм. В итоге между контактами PR4608 стало 445 КОм. Так остввить или убрать 1МОм?
Комментарий к файлу: кусок схемы
схема1.png [ 115.18 КБ | Просмотров: 1169 ]
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron n5010 залитие.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 12:45
Забыл указать 09909-1 dg15 mb 48.4hh01.011 на матери.
viewtopic.php?f=232&t=90627 - тут лежит схема
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 12:54
http://master-chip.ru/store/files/49f9b ... RT8205.pdf
SKIPSEL (Pin 14)
Operation Mode Selectable Input.
Ultrasonic Mode : Connect to VREG5 or VREG3
Diode Emulation Mode : Connect to REF
PWM Mode : Connect to GND
Я так понимаю... это надо либо... либо (выбрать на какой установить)
PR4618
PR4619
PR4620.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 16:09
Оставил только PR4619. Поправьте если не прав!
На 17 и 8 контактах RT8205B напряжения присутствуют.
Жду мульт, т.к. ему стало плохо, после залития.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 16:22
Заменил NPCE781BA0DX новым (мультик). На кнопке включения 3.3 вольт есть, реакции на нажатие:
3.3 вольта на кнопке просаживаются до 0 вольт (ОК). Ноутбук молчит, запуска нету.
По диаграмме запуска напряжений затыкаюсь на S5_ENABLE. Не подымается. Тестером показывает 150 мВольт. Осциллографом показывает пульсации с пиковым напряжением 3.3 вольт.
Флеш мультика перепрошивал (брал тут viewtopic.php?f=50&t=57206). Сигналы с флешки и пульсации с мультика S5_ENABLE не изменились. При нажатии на кнопку включения пульсации пропадают.
Обратил внимание, что пульсации совпадают с EC_SPI_HOLD#, только там они противоположные Висит 3.3 вольт, которые на короткий промежуток пропадают.
Честно говоря зарылся, пока не знаю что делать. Может поставить еще один мультик?
Прошу помощи. :nez-nayu:
диаграмма.png [ 41.97 КБ | Просмотров: 1145 ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 21:29
http://vlab.su/viewtopic.php?p=59795#p59795
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 22:18
Спасибо, что откликнулись. S5_ENABLE не подымаеться, вернее начинает подыматься и затухает. Получается проблема в хабе (юм)?
