Платформа CHICAGO_DB_HPC MV_MB_V1
Процессор: AMP360SGR22GM
ЕС контроллер: IT8518E
Северный мост: 216-0752001
Южный мост: 218-0697020
Видео: 216-0774207
Схемы нет.
Пришел с проблемой: не включается.
У меня ноутбук сразу включился, поругался на CMOS checksum error и успешно загрузился. Дальше он стал вырубаться от перегрева при прохождении тестов памяти. Вскрытие показало потерявшие свойства термоинтерфейсы северного моста и видеочипа (пыли совсем небыло - видимо ноутбук недавно чистили). Поставил новые терморезинки, перегрев тем самым устранился. После этого ноутбук успешно прошел и тест памяти и тест жесткого диска. Суммарно ноутбук работал часов 5 после профилактики, затем я его отключил примерно на 1 час. По истечении часа отдыха ноутбук включаться перестал!
Визуально это выглядит так:
При подключенном зарядном устройстве горит соответствующий индикатор на корпусе ноутбука около разъема. Если нажать на кнопку включения, загорается индикатор питания на кнопке примерно на 0,5 сек и тут же гаснет. Вместе с ним гаснет индикатор зарядного устройства. После этого индикатор ЗУ снова загорается. После нескольких нажатий на кнопку включения ноутбук включился и начал нормально работать.
Сегодня утром (после того, как ноутбук всю ночь простоял выключенным) я начал разбираться с этой проблемой. Выяснилось, что после нажатия на кнопку включения поднимаются все напряжения примерно на 0,5 сек, затем пропадают дежурки 5В и 3,3В, ноут выключается и дежурки появляются вновь до следующего нажатия на кнопку включения. Также замечено, что напряжение на USB поднимается до 5В, затем резко снижается до 4В. К USB ничего не подключено. Пока я разбирался с питальниками, ноутбук снова ожил, и начал включаться нормально
. Соответственно, напряжение на USB нормализовалось. Проверил основные сигналы на мультике - всё в норме.
Отложил пока плату в сторонку пускай снова приходит в нерабочее состояние. Пока она отдыхает, хотел бы узнать, кто-нибудь встречался с подобными явлениями? Что еще питается от той же линии, что и USB?
