Текущее время: 18 июн 2026 14:39
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 14:48
Итак, есть такая плата, платформа Quanta QT5. Пришла с угретым в кз видиком, гретым севером, но не в кз, и без флешки биоса. Флешку биоса поставил с другой такой же проблемной платы (которая работала, но при надавливании), видик снял, север махнул на 215-0674030. При нажатии кнопки на плате загорался диод включения и через пол секунды тух. За эти пол секунды поднимались все питания, кроме питания севера. Заменил ШИМку питания севера, оба ключа этой шимки (на удивление, здесь с завода PQ41 был не говняный FDS, а какой-то другой), теперь и питание севера за эти пол секунды появляются, но плата ведет себя так же. Что подскажите, в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 00:18
Что происходит если снять память и стартануть?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 00:24
KMI причем тут вообще память?
На шим сигнал включения приходит? если да, то отдает ли она pwgood? хотя бы скачек есть за момент включения? очень похоже на кз во вторике, если есть, махните мульт, часто он являлся виновником таких дел.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 13:04
dantes35, так может вы тогда знаете почему плата без памяти стартует, а с памятью вырубается через 1-2 сек?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 16:26
что то похожее у меня, плата quanta ut1a тоже тухнет через полсек. при этом не горит гнездо подкл БП. было кз, все устранил. вот не пойму че и делать с ней..
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 18:35
тоже сейчас qt8 в работе. не поднималось питание севера - заменил шимку и проц, плата стартанула. через 2 дня принесли снова. пока не понял - хотел махнуть север для начала, но еще думают клиенты.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 21:49
по питанию севера pq41 дохнет постоянно. На моей плате оказалось кз по вторичным 1.8в, нашел вздутый текстолит между чипами видеопамяти
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 11:16
про pq41 знаю, уже менял.
в общем начитавшись всех форумов понял что у меня pd1 CH501H умер.
на схеме обозначен как просто диод, а это диод шоттки. поэтому надо подбирать внимательней. замена все решила.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 11:57
pq41 я тоже менял. не знаю че еще с ней делать.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 12:48
Yar.Satellite прочитав все 2 форума сделал выводы по типовухам - если включается на пол секунды и поднимаются все питания кроме питания севера надо проверить или заменить: rt8204, pd1, pq41-42, север.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 13:33
да все эт видел, но не менял. эта плата лежит уже давно, клиент пропал.так когда совсем работы нет. осталось значит еще rt поменять.спасибо
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 11:08
да, кстати на той плате север так догрели, что именно он такой эффект давал. снял, другой поставил все гут..теперь более понятно в каких направлениях двигаться.
Зарегистрированные пользователи: Сергей Петрович, VladimirVK
