Текущее время: 23 мар 2026 14:41
 Заголовок сообщения: hp 15 n005sr включается нет изо.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 14:00
чистил систему охлаждения hp 15 n005sr,скидывал батарейку,собрал - включается - нет изо.Подумал что слетел биос,слил програматором дамп,нашел под эту модель екзэшник с нужным бидом, распаковал,из дампа вставил верхушку с серийниками, залил - так же нет изо.Пробовал через USB комбинацию WIN+B капслок мигает 2 раза и тишина с флешки не берет.Пробовал без оперативки - пищит,значит все таки полуживая мать? Подставлял другие оперативки - без изменений - проц запаян, на что еще обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: hp 15 n005sr включается нет изо.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 14:16
платформа DA0U92MB6D0 REV;D
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 14:37
Платформа Quanta U92,схему нашел, вот только прикрепить не могу.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 14:39
А на внешку изо есть?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 14:51
Вот как назло,есть телик в ремонте Panasonic TX-LR32C10,так у него вынесло микроконтролер HDMI,подрубиться больше не к чему.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 14:56
Для большей информативности пост карту подключить, по схеме LPC на mini PCIE разведено.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 15:13
Пост карта есть только PCI
Судя по мануалу на G92 на материнке должно быть 2 SPI ROM - основной биос и мультика.Та что шил недалеко от
ITE IT8528,быть может не туда и не то шил? Основной целый биос можно на винте найти?
Вторую SPI ROM не наблюдал на майне.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 15:32
биос мультика согласно схеме G92 SPI ROM 128кв.К нему у меня дампа нет.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 15:35
Если не ошибаюсь U25 - основной биос, U11 - ec биос.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 15:36
Ищите рабочий биос по своему BID. И прошейте обе флешки, чтобы исключить биос.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 15:58
Нашел основной дамп биоса с моим бидом (02169) различие только в шапке с номерами (разные) ,вот по поводу U11 - ec биос - туда что лить?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 16:15
Вы по размеру смотрите, ес биос это прошивка мульта, объем вашей прошивки 128кб.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 16:16
U25 сюда основной биос лейте.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 16:20
На майне есть только U11 и она 4-х метровая,U25 не найду,или слепой или ее действительно нет.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 16:31
Вернее позиционное обозначение есть U25,а сама она не распаяна,и обвязка ее отсутствует.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 16:35
По факту одна флеха стоит Winbond 25Q32FVSIG (маркировка под ней U10 U11)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 16:46
По схеме стоит 2, но по факту вам виднее материнка та у вас в руках.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sergey_SM, Yandex [Bot]
