Текущее время: 22 апр 2026 08:08
 Заголовок сообщения: Не выключайка с кнопки Toshiba L650D-120
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 17:06
Всем привет!
плата BL10ADG (6050A2333101-MB-A02)
Не выкл.с кнопки,при старте не поднимаеться питание (max 17480G) на процессор
Замена шим непомогло
pwr_good_3 с мульта приходит
Ресер с юга снят
Биос прошит
Что может быть?
Возможно ли такое из-за севера?
Подскажите советом
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 20:47
судя по схеме копать надо в сторону мульта или юга
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 21:36
кварц около севера 25 мегагерц, генерацию посмотрите
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 23:45
Мульт,юг заменил всё тоже самое индикаторы светят и кулер молчит
Не могу понять по 1.5в U6302,снял перемычку pad6300/6304 при нажатии на кнп.вкл.,поднялось 1.5в и сразу в ноль.
Так и должно быть
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 23:46
Так и должно быть
Кварц в порядке
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 16:59
Pahich писал(а):
Ресер с юга снят
если ресет снят, все питания должны быть
ищите чего нет
если нет +V1.5, то 17480 функционировать тоже не будет,
ибо этим напряжением питается вход VDDIO (13 нога )
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015 00:58
1.5v нашёл,сколотый резистор в обвязке u6302+процессор в топку
Теперь +VCC_CORE поднимаеться 1.04v
Идём далее по замерам _MAX17480 LDT_PG нога 19 (0.13v) идёт с юга,насколько оно верно?
Плата с кнопки не выкл. .
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 13:38
Заменил ещё раз юг,u6501,другой камень P540,+VCC_CORE стал поменьше 0.98в,теперь вкл. и выкл. с кнопки,посты побежали изо появилось.
Есть момент,две планки памяти 2Х2,одна полурабочая(пишит BOOTMGR image is corrupt. The system cannot boot) Без неё OS запускаеться и при обеих двух рабочий планках.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Serjio, Yandex [Bot]
