Текущее время: 24 мар 2026 06:58
 Заголовок сообщения: Нет питания проца samsung rv520
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 23:29
Пришел данный ноутбук с жалобой на отсутствие зарядки акб. При замере было выявлено что на аккум идет 19 вольт. Заменил двойной мосфет на оконечнике чарджера, пробитый полевик в обвязке isl6255. Что интересно при подключенной акб и подключении бп на выходе сначала норма - 10 с копейками вольт и идет в верх, то есть заряжается. Секунд через 5 напруга на аккум опять 19. Пробивает полевики по входу. Заменял несколько раз, и чарджер тоже. Затем случилась веселуха и вылетел полевик по 3 вольтам дежурки и во вторичку пошло 19 вольт(( Сгорел хаб, мульт, сетка. Все заменено. Биос зашит заведомо рабочий. (на всякий случай)
Теперь имеем что: при нажатии на кнопку плата запускается раза с 30-го, в курсе что на самсах нужно подождать после подключения бп, но это не то. Нет питания проца. Шим исправна, откидывал резистор и включал без проца, на дросселях 1,05 вольт. Все питающие напряжения в норме, кроме процессорного. На шим vr_on приходит с уровнем 3.09 вольта, да и рабочая она, писал выше. Ощущение, что нет обмена проца с шимкой и она не может выставить напряжения. Как это проверить без осциллографа? Что еще может быть? уже три дня голову ломаю.
 Заголовок сообщения: Re: Нет питания проца samsung rv520
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 00:14
забыл добавить: ноут samsung RV520-A02
мать - ba41-01608a
хаб - bd82hm65
мульт - mec1310-nu
платформа как я понял - scala2
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 07:22
Вы подкиньте заведомо исправный процессор.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 11:32
проц заведомо исправный подкидывался, изменений нет.
