Текущее время: 24 мар 2026 07:00
 Заголовок сообщения: Переделка в UMA HP LX7 dv7-4050sr
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 12:18
Помогите пожалуйста разобраться в схеме по переделке в UMA. Подскажите какие резисторы надо перепаять согласно вложенной схемы
 Заголовок сообщения: Re: Переделка в UMA HP LX7 dv7-4050sr
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 12:34
r151 перепаять на r152
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 12:51
Так и сделал, только было наоборот резистор стоял на R152 переставил на R151 но ничего не поменялось, все равно в диспетчере 2 видеокарты
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 17:16
R143 на R160 - ID2 в 0
R152 на R151 - ID3 в 1
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 20:11
При замене R143 на R160 вообще видео не стартует
а что это за режим SG? SingleGrafics?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 20:27
Кроме этого что-нибудь ещё делали?Там кучу всего надо добавить, вы по схеме в поиске наберите UMA и увидете сколько всего там ещё нужно переделать.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 07:32
скорее switchable graphics
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 08:27
Достаточно R143 на R160 и R152 на R151.
Проверено.
Но есть один важный нюанс - для гарантированного старта нужно снимать дискретный видик.
Я один раз не снял, но отключил ему питание - получил загрузку без картинки.
Вернул питание дискретки - получилась нормальная УМА.
Второй раз дискретку пришлось снимать - картинка была через раз.
Там переключатель LVDS есть. Видимо, при стоящей на плате поддохшей дискретке управление глючит.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 09:25
Какое кино ищете, откуда ему там взяться без видака?
Характеристики hp Pavilion dv7-4050er..... Intel Core i7 720QM
ONLY Discrete плата :-)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 11:07
Гмммм. Топикстартер утверждает, что у него в диспетчере две видеокарты...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 11:53
значит модель неправильно указана :(
