Текущее время: 24 мар 2026 03:48
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 07:32
Всем доброго дня :)
На днях мой хороший друг обратился с проблемой по ноутбуку HP 8540W. На стадии инициализации BIOS ноутбук резко выключается, картинка на экран не выводится, но самое интересное, что после раза так с 10-ой попытки включения, ноутбук включается и работает без проблем. Проходит все стресс тесты в AIDA и OCCT :du_ma_et: . Если его выключить то после, он так же очень долго включается. Так же было замечено, что ноутбук может резко выключиться во время работы windows и не важно как он был запитан от зарядки или от аккумулятора.
Провёл элементарную диагностику:
- Заменил термопасту на CPU и GPU, почистил от пыли
- Заменил зарядку
- HDD новый, без бэдов.
К может подсказать в чём может быть проблема ?
Сталкивался с подобным на тошиба А200 вроде как, тоже выключался без причины, проблема была в процессорном конденсаторе.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 09:52
для начала прошить на прогере биос, хотя копать чувствую надо а сторону хаба, при работе с чем он выключается?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 10:12
Выключиться может где угодно: ворд, браузер и т.д. но это бывает редко и поймать момент очень трудно.
