Текущее время: 25 мар 2026 02:28
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 14:20
С наступающим!
Lenovo G580. LA-7982P rev: 1.0
Чипсет HM76
Пробовал шить разные доступные мне биосы, не помогло. ( как-то ноут включился, но зависал при входе в биос, зависал в винде, кулер не крутился... Ничего не делал, решил отложить до следующего дня, на утро включаю, опять темный экран...)
Решил менять хаб.
Выпаял, почистил и вот что обнаружил под чипом...
Оплеткой прошелся, похоже на содраный лак... И пятаки в пятне все на одном контакте...
Вопрос паять новый хаб так? Или мучиться с зеленкой? Чего ожидать если буду паять так?(зеленку из Китая ждать месяц...)
1223_1.jpg [ 115.34 КБ | Просмотров: 626 ]
1223-3.jpg [ 113.55 КБ | Просмотров: 626 ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 16:31
ничего криминального
бывает при зачистке снимается лак
на картинке все вполне нормально
если есть сомнения, то открывает схему и проверяем какие контакты
друг с другом должны соединяться
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 16:35
если флюс нанести правильно и правильно спозиционировать
то проблем быть не должно
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 16:42
при обретении навыков таких зачисток быть не должно
рекомендую зачищать нагретую плату,
не прикладывать больших усилий,
для смягчения процесса рекомендую предварительно
облуживать площадки свинцовым припоем
впрочем на форуме все описано в соответствующем разделе
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 17:57
:nel-zya: Ждать зелёнку иначе поднимет каплей.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 18:24
Olneyg писал(а):
поднимет каплей.
ну ежели с опаской..
то зачем ждать месяц
в мастермэйде есть
cron
