Текущее время: 01 апр 2026 16:07
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 23:55
Состав :
Север - SiS 671DX
Юг - SiS 968
Дискретное видео - N10P-GV2-C1
мульт - IT8512E
Добрый вечер ! ноут Asus F50SF проблема в следующем - плата включается потребление растет примерно до 250 mA, и отключается, ясно что не поднимаються какие то напряжения, и так дежурка есть и 3,3 и 5, так же еще до нажатия на кнопку присутствует +1,8VO, на етой платформе так понял что ето не второстепенное напряжение, при нажатии на кнопку оно исчезает почему то, после нажатия на кнопку успевает появиться +1,1VO его формирует шим тот же что и +1,8VO ето ISL6228. так же успевает появиться NVVDD_O - 1.12V, питания процессора нет совсем, имея боардвью на ету плату начал проверять второстепенные напряжения наткнулся на формирование +1,2VO, формируется я так понял через транзистор SiR474DP, на стоке есть +1,8VO постоянно, на затворе при включении появляется примерно 10V, что должно его открыть, и пустить +1,2VO но его нет не появляется даже на мгновение, думал дохлый транз выпаял проверил был рабочий, заменил на всякий, после замены, плата не остыла до конца подключил лбп, и ноут включился потребление пошло выше 1,5-1,7A, думал ну вроде как все, но не тут то было, вытащил, вставил разъем и опять не включения опять те же 250 mA и отключения. Эксперементальным способом вычеслил что если греть плату феном 300-350 градусов 10-15 сек. в етом районе обвел на фото то ноут включается, 3 транзистора вокруг заменил, но все тоже самое, что ето может быть ? мелочевка возле трансов или в межслое что то ? фото с нагреваемой областью прилогаю. Спасибо за подсказки.
IMG_20151224_204713.jpg [ 300.63 КБ | Просмотров: 347 ]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 00:14
Ровно с другой стороны платы ета же область выделена.
IMG_20151224_221325.jpg [ 288.19 КБ | Просмотров: 343 ]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 14:02
SiS 968 дуньте для диагностике
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 21:41
на прогрев юга никакой реакции грел 30-40 сек, немного сузил круг элементов после прогрева которого появляется старт с первого раза ето танталовый конденсатор на 220мкф справа от дросселя дуешь феном 350гр 6-8 сек и плата стартует, заменил его но опять не старт на холодную, в чем причина непонятно, кто сталкивался с таким ?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 23:18
у кого есть схема поделитесь плз, или может последовательность появления напряжений на етой плате.
Зарегистрированные пользователи: gavrusa, Google [Bot], hou-soft, ret888, Yandex [Bot]
cron
