Текущее время: 25 апр 2026 04:52
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 10:40
Всем добрый день! ноутбук Asus X55A MB:main X55A REV.2.1. процессор i3-3120. чип intel HM-70. Ноутбук 25-30 минут работает и выключается. Независимо от температурных режимах и нагрузки. Даже в БИОСЕ работает 30 мин. и выключается. Проц. не апгрейдился. биосы все которые тут нашел зашивал та же песня. с Celeron работает без проблем не выключается. В какой-то теме тут читал что чип менять нужно, но там всё было связано с апгрейдом проца. в моем случае проц. не менялся. Скажите как решить проблему?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 13:16
http://ark.intel.com/ru/products/67419/ ... patibility
С другими работать не будет, так что либо проц меняйте, либо хаб. :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 14:49
Все лгут!!! как и сказал Алексей, не мог на HM70 стоять i3...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 18:58
Тоже столкнулся с подобной проблемой, дело в том, что HM70 не поддерживает I3, I5 процы. Решается заменой хаба или заменой проца.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 22:29
Большое спасибо Виталий и Алексей. значит товарищ(чей ноутбук) соврал мне.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 23:46
один раз на этой плате видел 30мин из за кривого биоса(HM70+родной проц), сбросы не помогли, прошил сервисный, и все стало нормально
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 15:23
Такая же проблема, установил Core i5-2410M
*censored* одним словом, специально установили ограничение. С родным целероном или Pentium B - работает...
