Текущее время: 28 апр 2026 15:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 19:28
Доброго времени суток коллеги! Ноут HP ProBook 4540s,CPU B960,HUB HM76, MB Wistron Rocky, выключается ровно через 30 минут, биос новый лил, биос с чистым ме-регионом лил, температурный режим в норме, обороты кулера в норме. Подскажите где копать
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 19:39
viewtopic.php?f=232&t=122821
вы же знаете ответ)
CPU B960,HUB HM76 - либо хаб, либо проц менять
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 22:29
Andrey Bogdanov (Doc)
почему?... 76й же хаб должен всё держать
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 22:37
Да, туплю, причем регулярно касательно этого момента)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 22:42
Проц перекидывал, мать новая. Просто предидущий сервис (со слов клиента) заказал мать в Китае, мать пришла, ее поставили и отдали клиенту. Второй сервис пытался шить биос, перекидывать биос со старой матери. Не пошло, отдали клиенту, клиент принес мне, вот и ломаю 3 дня голову с этим чудом техники.....
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 22:44
Ув. Коллеги,есть у кого нибудь еще соображения по этому поводу??
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 00:44
Мыло дайте скину еще один дамп - чем черт не шутит. Бывают и не такие чудеса. А тут еще и новый год на носу.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 01:03
service56@narod.ru. Давайте дамп, будем пробовать
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 01:16
service56 писал(а):
будем пробовать
..там не с биосом проблемы, а с железом..
<< Просто предидущий сервис (со слов клиента) заказал мать в Китае, мать пришла, ее поставили и отдали >>
...наверняка косые поставили пиленый мост и втюхали...
Последний раз редактировалось CCE8F5E0E8EB 26 дек 2015 01:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 01:18
Да уже посмотрел какие дампы шились - таки да.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 02:59
Прошил, 30 минут и все. Завтра подкину другой HUB и посмотрю что и к чему. Узкглазые наверное чего-то нахимичили....
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 19:33
а на "новой" матери хаб не паяный?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015 01:29
Уже паянный, до этого стоял на компаунде (все чипы на матери были на компаунде). В нагрузку клиент отдал мне старую мать со сгоревшим видеочипом. Матери абсолютно идентичны, поэтому попробую подкинуть HUB, А если не пойдет, то просто перекину видеочип, а мать положу дол лучших времен, поскольку с запчастями у нас напряг ("доблестные" украинские военные не пропускают). Поэтому приходится возить из России.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015 23:15
Посадил новый HUB, результат нулевой, всё те же 30 минут. У кого есть какие соображения Коллеги??
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015 23:29
Разные регионы пробовать (т.е. родной и выше), и каждый раз установки родного выставлять нужно, а не просто чистый залить.
Месяц назад так один Дель вылечил.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 03:06
Точно такая же мать (старая, типа неподъёмная мать с этого бука), восстановил снесённые элементы, отреболил (якобы не рабочий со слов умельцев) видеочип, залил биос с матери, которая выключается через 30 минут и вот уже 5 часов полёт нормальный. В чем проблема с новой матерью, говорят что она так работала после замены. Вот мне и интересно разобраться.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 03:10
А если родного региона нет (снесен умельцами, которые пытались прошить биос), что тогда делать? Где брать родной регион??
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 16:28
Если честно, то хз, копаную плату или ноут с таком дефектом отдал бы без ремонта.
Есть другая непроверенная мысль. Взять Bios с точно такой же материнки, с точно такой же ревизией, залить чистый ME регион и поставить установки МЕ от точно такого же Bios такой же платы.(ИМХО)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 00:25
Биос с этой матери, отлично работает на старой матери, просто на старой матери мертвый видеочип был+снесенные элементы. Посадил чип, посадил элементы, прошил биос и все, полет нормальный))))))))
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 17:01
У меня примерно после двух часов работы компьютер стал выключаться. Долго мучались с ним: пыль убрали, поставили доп.вентилятор, заменили блок питания, HDD, кулер……. Потом отдали в сервисный центр, там нам заменили мат.плату и теперь все работает.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 16:33
Да какой БИОС , какие ХАБЫ , у вас процессор не родной стоит вот и срабатывает защита от апгрейда . Сто раз такое было
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 20:57
Стоял родной I5, подкидывал I5, I3 Всеравно одно и тоже, 30 минут и все. Какая может быть защита от апгрейда, когда я лил биос с чистым регионом??! Проблема в железе. Почему старая мать после восстановления держит любые процы???
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 21:15
Какой хаб вы поставили ?
Т.е. сейчас - какой стоит хаб и какой проц ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 21:23
Ага, и желательно с фото. Тут в нашей маленькой республике были 76\77 которые в девичестве - оказались 70 - покупал 2шт. Кто продавец - в личку.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 14:22
76 HUB проц I3 (HUB был снят с рабочей матери), сейчас вообще стоит старая мать, которую харьковчане не смогли оживить, и предложили клиенту новую из Китая, которая как в последствии оказалось, выключается через 30 минут. На старой матери лёг видеочип, я его пересадил с новой, восстановил снесенные умельцами элементы и бук заработал. На матери, которая выключается через 30 минут менял HUB, шил биос и все равно она работает ровно 30 минут.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 14:27
Я сам являюсь поставщиком электронных компонентов, представляю компанию Allchips, поэтому перемарк, реболл и прочее исключено. Только оригинальные компоненты. Да и HUB я снимал с рабочей матери на подкидку, поэтому проблема не в HUB и не в BIOS, а в самой матери.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 14:40
Сейчас ковыряюсь с таким аппаратом,если кому надо проц и ХАБ, которые с завода:
SR0N1 Intel Core i3-3110M
SLJ8E BD82HM76
проблема, был хорошо залит, отмыл КЗ все убрал, не открывается первый мосфет, схемы нет, на похожей схеме, его должен мульт открывать, как питается мульт,на нем нет сейчас ничего, без схемы тяжко разобраться, киньте если естьу кого....
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 15:14
компараторы проверяйте, которые отвечают за детект свой/чужой БП... очень они любят дохнуть в этих буках.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 13:38
Схема Wistron Richie (Probook 4540s) Wistron Richie 4540s schematic
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 13:51
Похожая ситуация!
ноут ASUS R509CA-XX1790
материнка X502CA/X402ca
на распаянном целероне 1007U и с 4 Гб впаянной оперативки (на руках коробка, проц такой по спецификации)
Симтомы - ноут без всяких проблем и сообщений включается, инициализируется, грузится ОС (специально перебил свежую 7 ультиматум).
И .... примерно через пол часа выключается.
Проблем с перегревом нет - почищен, промазан, тестировался S&M, AIDA 64 - 60 градусов в нагрузке, волосатым бубликом - тут до 70 градусов, не выключается. Тухнет как от сети, так и от батареи, причем без особой нагрузки - писал вот тут сообщение и вырубился.
Как понял порывшись на форуме, виновата типа защита от апгрейда.
Однако!
Проц никак не I3-I5, родной причем изначально впаянный
Чипсет НМ76, а не 70.
Насчет региона - не понимаю, как что-то могло слететь, пробовал перешить родной с асусовского сайта прогой из биоса, не дает ибо стоит уже последний 209.
Программатора к сожалению нет.
Со слов продавшего ноут менять ничего не меняли
Зарегистрированные пользователи: Servis911, Yandex [Bot]
