Текущее время: 03 апр 2026 16:58
 Заголовок сообщения: Emachines E725 LA-4851P Не работает тачпад.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 17:52
Emachines E725, LA-4851P. не работает тачпад.
На кнопку включения\выключения реагирует, загорается оранжевый светодиод слева от кнопки включения, на разъёме кнопки 8пин сигнал меняется с 0 на 1 и обратно при следующем нажатии.
В диспетчере оборудования тачпада нет, курсор на экране не появляется, внешняя мышь работает.
На разъёме тача 1,2,3, - 0. На 4,6 - 5в.
После загрузки ситемы на 5 появляется 5в. До загрузки висит 0
Подкидывал другой тач, так же не работает.
Прозвонил от разъёма тача до мульта, звонится, всё целое.
Заменил мульт - никаких перемен. В биосе отключения тача нет.
Биос перепрошивал.
Не знаю, что делать далее, подсобите плз)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 20:00
Проверить обвес на 5 вывод - резистор подтягивающий 5в, конденсатор, плюс защитные диоды.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 21:35
на 4,5 должен быть обмен при работе на таче смотреть осцилоскопом
звонить оба вывода на землю, шлейф может быть перевернут случайно
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 22:19
R290 и R291 целы, оба по 4.7ком, конденсаторы так же. Диоды не установлены с завода.
То есть, если я правильно понял, 5 вольт должны появиться на 5й ноге сразу, без задержки?
Обмен должен появиться при движении пальцем по тачпаду, или постоянно?
На 4,5 обмена нет, CLK так же нет, на землю выводы не коротят. Да и шлейф тоже стоит правильно. подкидывал и другой и шлейф и тач со шлейфом в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 03:46
"Обмен должен появиться при движении пальцем по тачпаду, или постоянно?"
"на 4,5 должен быть обмен при работе на таче"
там четыре провода как в трех соснах - питание-масса-два сигнальных - звонить от мульта до тача а не раз'ема, если всё целое и нет утечек сигналов на корпус -должно работать, чудес не бывает
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 07:25
а хоткеями тач включить в системе, уже никак? :)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 21:47
А без по умничать видать тоже никак? Или хотя бы читать внимательнее....
Нет в этом ноуте хоткеев, есть специально предусмотренная кнопка включения\выключения, слева от кнопки включения, исправная кстати.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 00:58
тему можно закрывать, ноут отдан неотремонтированным.
