Текущее время: 23 апр 2026 17:13
 Заголовок сообщения: G62-B16er нет включения
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 10:42
G62-B16er нет включения.При нажатии кн.вкл. индикатор на плате кн.вкл. мигает пока не отпустить.Напряжение 3,3в есть,а вот 5в не поднимается.Менял мульт,биос шил,проц менял.На игле 19в есть.Выходы дежурок не коротит на массу.Плата PM_A_HPC_S MV_MB_V1
Что может быть ещё?
 Заголовок сообщения: Re: G62-B16er нет включения
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 10:56
http://1bios.ru/jdownloads/Schematics/N ... rev_mv.pdf
вот по схеме смотрите, и замерте сопротивление по линий +5v
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 23:05
Вечер добрый!
Помогите разобраться пожалуйста.
Чаржер MAX8731AETI+.При замерах:
ACOK-3.3в
ACIN-2.75в
DCIN-19в
Дежурка SN0608098RHBR
+V3.3AL и +V5AL имеются.Но +V5A как я понимаю должно потом появиться,после нажатия кн.вкл.,но нет.
На кн.вкл. 3,3в есть,так же и на мульт и биос 3,3в тоже подходят.Но что странно,при подключении ЗУ раздоётся какой то щелчёк,но при этом напруга на слоте ОЗУ на секунду появляется 1,5в,и потом молчит.При этом дежурка +V3.3AL и +V5AL стоит стабильно,и вход на шимку дежурки стоит 19в стабильно.Замерил омметром,утечки нет.Пробовал отсоединять джампера +V5A,но напряжение не появилось.Во первых где может проседать,что при этом осталась дежурка?
Помогите разобраться,может на этих моделях эта болячка и типовуха возможна.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 00:30
На игле 19в есть.
Чето много, наверное в хвосте замкнуло.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 08:06
19в на игле есть,это в первую очередь проверил,даже отъсоеденив джампер +V5A,подавал 5в искусственно,через БП,что бы потребление на всякий случай посмотреть,в итоге потребление(коротыша)нет.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 08:11
Vladimir1112 писал(а):
На игле 19в есть.
Процентов 99 что чел меряет без подключения к плате.А так и будет показывать!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 08:14
На игле 19в есть.
Или если измеряет на плате то игла в обрыве!Искать!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 08:35
sigeor писал(а):
На игле 19в есть.
всмысле без подключения к плате?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 09:41
seregaa_fomin писал(а):
sigeor писал(а):
На игле 19в есть.
В прямом.Что нельзя замереть на разъёме!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 09:42
sigeor писал(а):
На игле 19в есть.
Блока питания!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 11:27
На 3 пине разьема, когда подано питание.
игла.PNG [ 21.8 КБ | Просмотров: 830 ]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 19:35
Проверял конечно же при подключенной плате,единственно что,я сказал что на игле есть,а какое напряжение не написал,извиняюсь!
На DET_ID 5.97в,при подключенной плате.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016 01:48
С новым годом всех!
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016 19:19
Да,вот ещё новость,от владельца ноута появилась(подробная).Он говорит что в начале была пролита вода на клаву.В итоге в другой мастерской заменили саму клаву,и шлейф(т.к. шлейф сгнил,и был в замыкании).Но плату саму не смотрели,и без коррозии.Пробовал ещё раз сменить мульт на другой,но поведение такое же,щелчёк и моргалит индикатор питания.Ну как я описал в начале.Возможно даже старый шлейф и коротнул.
