Текущее время: 08 апр 2026 00:10
 Заголовок сообщения: Samsung shark 14/15 горит шлейф
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 10:57
у меня залитый ноут Самсунг, сделал плату заменил резистор.
проблема в том что мазер без медя боард не включается, когда подключаю этот плату горит шлейф но ест изображения и ноут включается, отсоединяю ноут включается но без изображения, измерил горит шлейф в том вместе где 3.3в заземляется. если после включении отсоединишь изображения остаётся и ноут работает. припаял кабели но тоже самое, горит именно этот 3.3в , горит толка кабель..
смотрел взад там толка один линя для двух контактов, измерил ето две контакты в медя боарде один заземлятся другой нет.
там бил резистор с названием 30х, рядам чипсета не думаю что виновен этот резистор, не смог найти точна такой резистор ну снял таже резистор измерил и получилась 20.5 ом, патом соединил двух других резисторов в общем получился 21ом..
 Заголовок сообщения: Re: Samsung shark 14/15 горит шлейф
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 11:43
вот, короче я ошибся. когда собрал ноут после замени резистора он не включился, потом разобрал и захотел включит снаружи, тогда я перепутал и взял другой шлейф для медиа боард, но как так удаётся чтоб если заземлит этот 3.3в изображения получается а без заземлении не как не магу получит изображения?похоже я случайна нашёл глюк.
без заземленья ''power swith'' реагирует нормальна, включается и отключается одним нажатиям (не нода удерживать).
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 13:27
коннектор для медя боард связана коннекторам для LCD дисплеи
