Текущее время: 23 апр 2026 06:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Samsung R425 греется видео
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015 16:51
Принесли Samsung R425(Suzhou-D) с бедой - не стартует. При этом на кнопку питальника реагировал норм. Дунул на видео - стартанул. Ну, видео так видео. Поменял видео ATI 216-0774009 на новый, попробовал - стартует. Собрал ноут, поставил новые терморезинки, включаю... При попытке загрузить ОС что родную с винта, что с флешки PE ноут вырубается на начале этапа загрузки. Если ось не грузить - то например в биосе он живет довольно долго, до 7 минут, затем вырубается. Раскидал ноут обратно, методом тыка пальцем выяснил что дичайше греется видеочип и даже все SMD компоненты под ним на обратной стороне платы раскаленные. При этом изо выводится только на матрицу, на внешний моник не выводится.
Что это? Бракованный чип? Сам чип посадил нормально, не первый десяток уже меняю, поэтому грешу на кривой чип. Подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R425 греется видео
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015 18:37
Была такая хрень на toshibe какой -то,рубилась на заставке windows,после замены видика.Пока не подобрал правильной толщины резинки,все пошло.Ну а так-флюс,чип,имхо.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015 18:38
Ну и пальцеметр не показатель как бы.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015 19:13
Что-то мне подсказывает, что на видео нет резинки, :nez-nayu: может ошибаюсь.
На севере возможно.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 14:32
Я же написал, что терморезинки вырезал и поставил новые. К тому же как это может быть связано с загрузкой винды и перегревом кондеров под видеочипом?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 15:06
Питание смотрите, может завышено или нестабильное!!!!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 15:16
Фото чипа , датакод.
Если нет видео на внешку и все U норме, то:
- недосел
- брак
- перегрев при установке
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 19:58
Вы меня не поняли и к винде может это не относится, и вовсе не Ваш случай.
Если я ничего не путаю, то с завода нет там резинки на видео, а прямой контакт кристала и термотрубки + паста.
Установив резинку, ухудшается термоинтерфейс.
Может я не прав именно по этой платформе, пусть коллеги меня поправят. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 20:43
Приехал новый чип. Завтра попробую поменять.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 14:41
И на севере, и на графике стоит термопрокладка.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 18:29
Напишите марку термопрокладки и где брали? Проверяли на других ноутах?
Была тема с синими( али..) перегрев и отключался ноут..
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 18:38
Этот бук не дает изо на внешку
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 18:56
Это вопрос или утверждение???
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 19:44
ИМХО :). Во всяком случае сколько у меня их побывало ни один не дал изо на внешку, независимо подключена матрица или нет.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 21:25
Странно, а у меня показывают. И с 18 и с 09 чипом.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 23:37
ну а саму термотрубку-то проверили?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 15:26
Наверно мне такие попадались, с клавиатуры тоже не переключались, только в винде.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 18:46
Еще в первом посте написал что с СО все впорядке. Пошатал посаженный чип, вдруг не досадил - ничего не дало. Приехал новый на замену. Сегодня поставил. Полет отличный, ноут сдан клиенту. Дело было в бракованном чипе. Партсдирект иногда подводит.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 21:17
в первом посте про СО ни слова... про термотрубку тем-более :ne_vi_del:
увидел только про "новые терморезинки"... но я, собственно, не про них спрашивал (хотя, и про них стоило-бы спросить... вменяемый термоинтерфейс сейчас купить проблема).
еще раз.. термотрубку проверяли?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 13:42
Как садится СО на чип проверял конечно. Саму термотрубку не проверял ибо чип и ОБВЯЗКА раскалялись до невозможности дотронуться уже через несколько секунд работы. О чем тоже указано в первом посте. Тут и так понятно что СО тут не при чем.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 13:54
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 16:17
История получила продолжение. Позвонил клиент, принесет скоро обратно. Сначала все работало, а потом началось. Опять как с прошлым чипом. Если не грузить винду - ноут работает. При попытке загрузки винды - выключается на начальном этапе загрузки. Пичаль. Вчера часа 3 в сервисе без проблем все тесты откатал.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 18:47
Там и северу волосатая пришла уже скорее всего
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 14:58
Вообщем злой клиент принес ноут, наорал и потребовал вернуть как было: чтоб он не включался. Выпаял чип и отдал ноут.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 15:27
Был топовый Dell с похожей историей, видик тоже ATIшка не вспомню какая уже, только не вырубался (не доводил до этого), а на стороне смд палец было не удержать, то же резинка стояла в начале, парился долго с ним, пока вместо резинки -пластинку из аллюминия не поставил, и все..... грелся, но не критично, погонял пару дней - не вырубался, отдал, уже больше полугода прошло
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 20:02
Олег, да там проблема не только в том что грелся, а именно вырубался при попытке подгрузить драйверы на видяху. Если этого не делать - то грелся но работал.
