Текущее время: 22 апр 2026 02:58
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 22:42
Приветствую всех, ноутбук hp HDX18 X18-1050er DA0UT7MB8F0 REV F был залит в районе мульта, отгнили пару ног, заменен мульт kb3926qf c0 на kb3926qf d2 ноут ожил но винда грузится только если передать загрузку на HDD загрузившись с флешки например через grub, без флешки пишет операционная система не установлена, соотоветственно установка виндоус проходит только первый этап копирования файлов и все. С другим жестким диском также. Может ли это связано с мультом (нужна именно C0) или это помирает юг AF82801IBM?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015 14:40
а как обстоит дело с загрузкой с привода? попробуйте винт воткнуть вместо привода
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 09:31
Решился вопрос: выяснилось что у него два отсека под HDD, а загрузочную область видит только в одном из них...
Зарегистрированные пользователи: BlackDoc, Google [Bot], Yandex [Bot]
