Текущее время: 23 апр 2026 17:12
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 11:41
LA-7092P (без видео) после залития в районе мульта.
мульт kb930qf a1
Изначально была реакция на кнопку, выключался сразу после включения. После отмывки мульта(без фанатизьму кншно) перестал реагировать на кнопку совсем. Заменил мульт на новый ситуация не изменилась.
+3VALW
+5VALW
+1.1VALW
все три дежурки есть, мульт запитан
LID_SW# 3,3
ACIN 2,9
SYSON 0
VR_ON 0
На кнопке 15,8 вольт
EC_RSMRST# 0,6 с нажатием кнопки не меняется
Прошу помощи, что еще должно быть до старта на этой платформе? Сам разобрать не могу, схема в открытом доступе
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 12:01
пробегитесь по условиям старта
все ли питания на мульт приходят?
Eskariot писал(а):
После отмывки мультадоступе
где то обрыв или снесли какой то элемент
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 12:02
+ не мешало б прошить биос на всякий случай
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 12:30
последовательность старта в схеме не описана. Попробую пока биос пошить
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 13:35
прошивка биоса не помогла, подгнивших и оторванных элементов не узрел. Подскажите какие еще сигналы должны присутствовать для запуска этой платформы.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 17:38
"Проверить наличие основных напряжений (+3VALW, +5VALW)."
"Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск."
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 14:35
все напряжения из описания поднимаются, но старта нет( меня смущает сигнал EC_RSMRST# 0,6 с нажатием кнопки не меняется
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 15:04
вот что еще заметил, при работе от батареи дежурки не поднимаются вообще. питание не расходится
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 17:09
там гниют дорожки около мульта и под ним, поднять мульт и тщательно осмотреть под микроскопом, еще часто присутствует залитие около разъема LVDS и чарджера на этих платах, так же как на LA-8331 и ей подобных, видать корпус так устроен что течет именно туда, резисторы тоже сгнивают на ура, причем внешне все норм.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 17:27
А должно? Смотрите в схему как формируется EN для дежурки (см. сигнал MAINPWON).
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 09:30
Спасибо всем за участие, клиент отказался ждать, ноутбук выдан без ремонта. Тему можно закрывать.
