Текущее время: 23 апр 2026 17:13
 Заголовок сообщения: Замена памяти биоса SST25VF016B
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 12:43
Здравствуйте. Пришол ноут HP 4510s платформа 6050A2252601-MB-A04. Были проблемы с биосом, картинка была. На памяти биоса стоит микросхема SST25VF016B . Подключил к програматору и очень сложно было считать эго. Когда попробовал записать, записывает совсем другой код на флешку. Пробовал менять на winbond W25Q16V но на этой флешке не работает. Вопрос чем можно заменить микросхему SST25VF016B , и какие критерии что бы флешка подошла ?
 Заголовок сообщения: Re: Замена памяти биоса SST25VF016B
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 10:59
На этой платформе только sst, а критерий подбора - алгоритм записи aai .
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 12:46
Скажите пожалуйста методом тыка подобрал флешку на которой работает. Ноутбук включается работает но дико зависает не всегда загружается винда. Например когда и загружается пользоватся им нериально. Раньше еще был закороченый порт USB. В каком направлении действовать замены на родную флешку или замена южного моста ?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 14:32
Больше на HDD похоже.
