Текущее время: 23 апр 2026 00:13
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 18:44
Не исправность : Включается на пару секунд и отключается
Ноутбук по словам клиента работал нормально а потом сам по себе выключился , на повторное нажатие на кнопку включение , включается на пару секунд и тут же отключается Система охлаждение не чистилась , полностью была забита .. Было подозрение на сам GPU , но питание на видюхи вообще отсутствует Питание на проц идет , питание оперативки 1.5B есть , дежурка в норме и пять вольт и 3.3B . Питания юга в норме , ни одни напруги не занижены , во только проблема с видео картой На нее питание вообще не идет .. На обоих дросселях питание 0 В . Кз нет питальник проверил , на ключи питальника видюхи 19 В поступает Пробовал и биос прошить ( ну так , для проверки ) , оперативку подкидывал ( на всякий случай ) , есть подозрение на сам проц Но подкинуть нечем пока Ребята, подскажите пожалуйста кто сталкивался с этой проблемой , подскажите , из за проца такой глюк может или нет ? Дело в том , что если ноут попытаться дважды включить на эти самые пару секунд , то проц становится горячим , но , кз на его дросселях питальника нет . Допускаю что проц помер , но какое отношение имеет проц с питанием оперативки ? Пробовал и без проца включать ноут . Такая же ерунда , включается на пару секунд и тут же отключается Может ли проц помер или все таки ГПУ сдох ?
Состав
Мультик ene KB9012QF A3
Flash Bios cFeon Q32B-104HIP
Проц AMD-A8
Rev мамки 1A LA-A091P
2125561425.jpg [ 65.54 КБ | Просмотров: 790 ]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 22:17
A8.A10.A4 мне по крайней мере попадались раза 4 дохлые. Именно включаешь и все рубится за секунду - две . На GPU при старте не всегда питание идет если мамка запускается с UMA / Подкинь заведомо рабочий CPU
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 23:47
Попадалась подобная плата la-a091p, на ней fch 218-0755097 и проц A8-4500m, подкидывал заведомо рабочий проц, шил bios и прошивку мульта, но так же рубится через 5 сек. Проц начинает греться за это время, всё верно. Какой именно A8? Плата бывает под процы как 4***, так и 5*** серий, они не взаимозаменяемы, хабы так же разные стоят. Клиент говорил, что ноут тоже выключился и больше не включался.
Сейчас есть плата с хабом 218-0844012, проц A10-5700M, была залита в мульт-хаб, выключалась через 5сек, прошил дампы, заменил хаб на новый, теперь плата стартует, но идет постоянный перегрев проца. Вопрос опять же к знающим, значит ли перегрев, что проц начал деградировать? Проверенного проца нет. Или же биосы на них всё-таки различны? Чем дольше работает, тем больше начинает тупить, до меня его отмывали и уже был прошит дамп с форума, чексуммы сошлись
