Текущее время: 23 апр 2026 17:12
 Заголовок сообщения: QCL51 LA-8712p
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 21:50
Доброго времени суток!
Не большая пред история,пришёл залитый не включающийся ноу,при подключении зарядки даже не загорался свето диод.Жидкость попала только в одну область на плате,а именно(см.прикреплённое фото)естественно вычистил плату попробовал включить результат не удовлетворительный.Осмотрев вымытую плату обнаружил плохой контакт pq102,сразу же прозвонил его,оказался замкнутым с сопротивлением 0.06 Ом.После замены pq102 плата включилась в плоть до операционной системы.Но после выключения (выключение любое,через меню пуск,удержанием кнопки включения,перегрев)услышал писк на плате.Оказалось пищит и греется микросхема pu301.Ещё из наблюдений,pu301пищит после выключения только когда адаптер подключён(хоть с батареей,хоть без) но если включаю ноут без адаптера только с батареей то ноут выключается и не пищит.
С сетевым адаптером после выключения на джампере pjp301 нулевое сопротивление,а на джампере pjp 304 появляется 0.70 вольт вместо 5-ти.Но если быстро прожать кнопку включения ноута,питания восстанавливаются перестаёт греться и пищать pu301
Подозреваю,что где то не проходит какой то сигнал или не открывается-закрывается ключ,но вот где понять по схеме не могу.В связи с этим работал методом тыка,с рабочей платы менял муль так же pu101,pu301,pq305,pq302,pq301,pq101,pq4 и ещё кучу элементов каким либо способом связанных с кнопкой включения,с дежуркой,чарджером,с входным питанием.
151228-162227.png [ 584.67 КБ | Просмотров: 522 ]
 Заголовок сообщения: Re: QCL51 LA-8712p
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 13:23
Правильно, потому что дежурные напряжения +3ALWP и +5ALWP отсутствуют (см. схему формирования EN PU301).
Вы что, сопротивление под напряжением меряете, очень здорово?! Если на PJP304 0,7В, то это наверно указывает на пониженное сопротивление в цепи +5ALWP. Предположу что проявляется под напряжением, т. к. дежурка циклично уходит в защиту, потому и пищит.
Разорвите временно перемычки PJP301, PJP303 и PJP304, и сделайте замеры сопротивлений до них, и за ними (при отключенном адаптере и аккумуляторе). Так же сделайте замеры дежурных напряжений и напряжений на выводах PU301 (удобнее на выводах элементов соединенных с соответствующими выводами, дабы ничего не замкнуть ненароком), и выложите здесь.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 18:42
[spoiler=Наблюдения за VALW-ми с батареей]По схеме понимаю не много.Понимаю какой элемент с каким связан,а вот как формируются сигналы и откуда появляется питание(имею ввиду,зашло на шимку,а откуда должно выйти и т.д.)за счёт не понятных названий только догадки.Схватываю если кто-то объяснит,а по видео и книжкам должное понимания не приходит.По этому выложу наблюдения,возможно что-то не так,потому как Вы написали"Отсутствуют",а я их наблюдаю,хоть и 17сек но ведь присутствуют.Так вот при подключении батареи (+5v на pjp303 и 304) и (+3.3v на pjp301) присутствуют 17 секунд.При включённом ноутбуке естественно эти питания присутствуют всегда.После выключения ноутбука данные сигналы понижаются на 1v (то есть до 2v и 4v) ,на доли секунду и восстанавливаются вновь до 3.3v и 5v,потом по истечении 17-ти секунд исчезают.[/spoiler]
[spoiler=Замеры сопротивлений +5V]Щуп COM ставлю на +5VALWP,сигнальный щуп на GND = 37кОм,меняю местами щупы показания теже.
Щуп COM ставлю на +5 VALW,сигнальный щуп на GND = 31кОм,меняю щупы местами получаю 184кОм
Щуп COM ставлю на +5VALW,щуп сигнальный на +5VALWP =228кОм
Щуп COM ставлю на +5VALWP,щуп сигнальный на+5WALW =234кОм[/spoiler]
Замеры были сделаны с выжиданием в несколько минут до полной остановки роста показаний.
Замеры по линии +3V и по питанию pu301 сделаю завтра.
