Текущее время: 23 апр 2026 17:13
 Заголовок сообщения: HP 625 не запускается
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 19:16
Сабж. Мат. плата 611803-001. В один прекрасный момент ноут в ответ на нажатие кнопки вкл попытался запустить кулер и все. Подозрение сразу впало ЮМ. Снял смолу по углах моста, прогрел с пошатыванием, навесным сбором проверил, полностью рабочий. Норм собрал, нет изображения (я в ремонте моб телов 6 годов, за какие и много ноутов крутил..). Как выяснилось проблема в самой матрице. Упал пинцет на конектор шлейфа матрици, перестал работать кулер. Отсоединил сердный контакт кулера (их там 3) кулер работает на полною. Запустил с тестовой матрицей поключил usb мышку работает, подключил еще вайфай точку доступа, 2 usb что на шлейфе перестали работать (на них приходит питание 0,93 В), usb что впаян на мат плате работает. Скачал схему Проверил все питающие напряжения и обвязку элементов какие управляют кулером на ст 22 все ок. Посмотрел видео на ютуб, с утра уже не работает матрица. :sh_ok: Такое впечатление что ноут разваливается на глазах. К сожалению нет возможности сейчас подключить внешний монитор чтоб узнать... Замена моста исправит ситуацию?
 Заголовок сообщения: Re: HP 625 не запускается
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 22:09
боюсь виновник север 216-0752001 но плюсом при падение пинцета могли и мульт убить, в любом случае для начала махните север
