Текущее время: 23 апр 2026 05:26
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016 13:59
Всех с Новым Годом, счастья, здоровья, семейного благополучия, а также больше удачных ремонтов!
Ноутбук Asus K42JY, умирающее видео 6470, 216-0809000.
Хаб HM55, процессор Arrandale.
Есть ли способ перейти только на встроенное видео? в мануале нашел только вот это:
"Note: (Auburndale)Hardware Straps are sampled on
the asserting edge of VCCPWRGOOD_0 and
VCCPWRGOOD_1 and latched inside the processor."
Но не могу расшифровать..
Текущая проблема пост код B2 (подуть феном на видеочип, инициализация дальше есть). При снятии дросселей с видеочипа пост код 19. Поэтому скорее всего страпы нужно передвинуть если такие имеются. Прошу подсказать, а также боардвью не помешал бы, а то как всегда с маркировкой здесь у асуса плоховато
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016 14:23
Примерно Ваш случай viewtopic.php?f=232&t=112808&p=670530&hilit=K42JY#p670530
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 16:29
Если проц двухкристаловый то просто отключите питание от шимки питания дискретной видеокарты и все!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 17:50
Да двухкристаловый там проц., только снятие питания с GPU не поможет.
Почитайте по ссылке.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 09:15
Если питание встроенного видео распаяно, для отключения дискретки снятием дросселя нужно обеспечить PWRGOOD с её шимки.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 16:37
andrey.br впринципе это в даташите написано к платформе
"Hardware Straps are sampled on
VCCPWRGOOD_1 and latched inside the processor"
Единственное не понимаю, где и что нужно переставить
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 17:47
Выше советовали отключить питание шимки - тогда повергуд с неё появится. Если просто убирать дроссель - нет. Я об этом.
Если сомневаетесь , что встроенное видео используется - начать лучше с этого (пустые места под дроссель, транзисторы рядом с процессором ?)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 10:52
вообщем переделывать не стал, клиент согласен на замену чипа, с партдиректа дата код 2015
