Текущее время: 09 май 2026 23:07
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016 16:09
Всех с Наступившем Новым годом!
Пришел аппарат без мульта, флешек и разной мелочи.
Все восстановил. Мульт поставил новый IT8587E.
При подаче питания, мигают все четыре сида, с частотой раз в секунду. Нужно шить мульт.
Имеется программатор от SVOD Водопьянова со всеми прибамбасами.
Но на этой матери не стандартный разъем на 26pin X 0.8mm.
На плате расширения для клавиатурного модуля, есть только 30pin X 0.8mm
Кто нибудь шил мульт на этой матери? Как грамотно прислюниться к ней?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016 16:59
Прозвонить нужные конт. до разъема. Вот даташит
ITE IT8587E.jpg [ 264.67 КБ | Просмотров: 1883 ]
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016 17:21
Спасибо, но я не об этом спрашивал.
Это понятно. У меня и схема на эту мать имеется.
Мне проводами что ли нужно припаиваться к плате расширения?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 11:58
Очевидно, что шлейф 26 пин прекрасно вставляется в 30 пиновый разъем, нужно только определить пин номер 1
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 16:25
В комплекте имеется шлейф только на 30пин Х 0.8мм. Резать не хотелось.
Нужно будет прикупить на будущее на 26пин.
В общем нашел с донора стандартный разъем на 26пин Х 1.0мм и припаял его проводами
к площадкам под кондёры. Мульт прошился, аппарат завелся.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 23:37
Привет, рабочую прошивку внутренную мульта поделитесь, пожалуйста , я нигде не увидел на форуме, только на основном биосе , а нужна срочно , спосибо заранее !
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016 14:25
Держи..
ACER ZRQ DAZRQMB18F0.rar [31.25 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016 18:15
Спосибо , попробую , я уже один резал из основного , но без результата
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 18:56
Продавец НБ1
Вопрос про эту материнку но про другую тему
Не могу понять как тут реализовано отключение дежурки в покое при работе от акумулятора
Другими словами - при выключенном состоянии и отключенном адаптере ведь не должна работать дежурка?
У меня пашет и соответственно горит светодиод как будто подключен адаптер
По схеме дежурка сама себя енаблет с питания LDO
но есть там сигнал SYS_SHDN# как я понимаю который должен притянуть к земле енабле дежурки
Так вот этот сигнал у меня положительный а по идее он должен быть отрицательный значение 0 или типа того
На 39 странице нашёл For EC control thermal protection (output 3.3V)
S5_ON по идее нету при выключенном? или я не прав?
Не могу понять ка тут PU13 работает и должна ли она открывать pq38 чтобы дежурка молчала?!???
Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 18:58
Продавец НБ1
Схемка прилагается
quanta_zrq_r3a_schematics.pdf [1.05 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 00:16
Eujen
в выключенном состоянии ноутбука S5_ON = лог 0. Следовательно, PQ42 закрыт и компаратор обесточен и не воздействует никак на PQ38 - закрыт. Кнопка SW8 не нажата.
PU9 при наличии напряжения на 12 ноге СРАЗУ выдает на линейники на ноги 13 и 3 соответственно 5v и 3v. Через pr176 вы и видите 3v на линии SYS_SHDN#. Далее на ноги EN1 и EN2, что запускает силовые дежурки. Вырубить силовые сможет только хасвел по перегреву или PU13 если от нагрева увеличится сопротивление PR159 и компаратор свалится в лог 1 на выходе.
и отключенном адаптере ведь не должна работать дежурка? У меня пашет и соответственно горит светодиод как будто подключен адаптер
Дежурка в этом ноуте, судя по схеме, работает всегда с силовыми - смотрю и по схеме и по стр.43 шаги с 1 по 4.
Раскуривайте сигнал D/C#, по нему идет переключение на адаптер/акб и командиром тут мульт. Надо посчупать ACOK c PU14 (активный уровень какой по даташиту?) и отработку Pq18.
Мульт считает, что ЕСТЬ адаптер и поэтому горит светодиод.
Я мыслю как-то так :-)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 02:09
Продавец НБ1
понял попробую!
Пасиб
Так дежурка же выжрет акуму за пару дней!
