Текущее время: 23 апр 2026 06:52
 Заголовок сообщения: HP G62 не стартует
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016 21:38
Привет всем!
принесли очередной HP G62-a70SQ
FOXCONN PM_I_HPC_S MV_MB_V3
с проблемой: не стартует
по словам клиента ноутбук просто выключили а теперь включаться не желает
первое что обнаружилось при подключённом З/У и АКБ индикатор у входа З/У не горит
после нажатия на кнопку включения индикатор моргает три раза и тухнет
без АКБ на индикаторе ничего не происходит
разобрав и сняв RAM CPU
вызванивал дежурки и увидел что на контрольных точках PJ542 3.3 вольты есть
а на контрольных точках PJ543 вольт нет
после нажатия кнопки
а на контрольных точках PJ543 5 вольты на 4 - 6 секунд возникают и пропадают а в это же время
с дежурки PL11 что на 3.3 вольты резко пропадают до 0 на тот же самый период
предположительно что PU850 SN0608098RHBT микросхема не исправна и требует замены
конденсаторы PCE3 PCE4 PCE561 прозвонил они в К.З.
ПРОШУ ПОМОЩИ В РЕШЕНИИ ЭТОГО ВОПРОСА
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 не стартует
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016 23:29
блок питания проверили ? похоже мулт не видеть бп , проверти с начала бп .
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 01:15
Блок заменил
Предпологаю что контролер питания честично накрылся
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 12:09
меняйте контролер питания
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 16:19
после замена U800 MAX8731AETI+T
ноутбук завёлся
заряд идёт диод
подключение З/У ОК
на кнопку включение реакция есть
обороты на охлаждение максимально работает
после старта ноутбук работает 30 -70 секунд и пере стартует
КАРТИНКИ НЕТ
предположительно что БИОС слител
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 19:04
и ещё
на клавиатуре Caps Lock моргает 1 секунду горит и 1 секунду нет и т.д.
полное склонение на БИОС
так или нет
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 20:36
ну, вообще-то так ошибку проца они отмаргивают... но перешейте на всякий случай
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 20:37
Больше похоже на умерший СМ. Дуньте на него феном...
Хотя... Это сафина, если я не ошибся, может не помочь...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 20:39
у кого есть бинка БИОС слейте
Federer Star. Шить БИОС
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 20:41
http://1bios.ru/bios/notebook/hp/g-series
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 20:17
BOIS не помог
может есть способ прошивать без вскрытия
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 20:19
то вы прошили или нет?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 20:22
я прошивал
самый простой SPI программатор LPT порт
viewtopic.php?f=232&t=88087
и не помогло
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 20:40
что именно прошивали? имею в виду, какой дамп?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 20:44
под HP G62-b26ER
main.bin
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 21:04
ну, в теории правильно, это федерер
ну начинайте с простого - проц заведомо рабочий подкиньте
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 21:15
да надо подкинуть другой CPU
так как под рукой нет буде искать
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 23:22
Насколько помню, там 2 биоса...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 23:34
это имена так одна
1 биос Main Flash: Winbond 25Q32BVS1G SOIC-8 (Insyde EFI)
2 биос EC Flash
