Текущее время: 23 апр 2026 11:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Acer 5732 z
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 18:42
Добрый день платформа nawf2 la-4853p
Ставил матрицу с переходником 15,6 Лид , при подключении БП, индикатор заряда есть , на кнопку не реагирует , на кнопке 1,5 вольт , очень сильно греется ENE KB 926 QF 03, что делать подскажите ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5732 z
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 18:52
поменяйте мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 19:20
я так понимаю этот мультик отвечает за сигнал EN и регулировку ? завтра попробую другой подкинуть , но самое главное непонятно почему это случается ? из за чего он закоротил скатина )
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 11:20
АКБ не забыли отключить пи замене матрицы? питание? разьем криво...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 11:52
а также несоответствующая распиновка входа инвертера и входа на переходнике :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 11:54
по хорошему надо отзванивать разъем на инвертер - питание, землю, энейбл, регулировку и отзванивать как это должно быть на переходнике - от разъема матрицы - распиновка куда что приходит все доступно в инете
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 13:36
Вы что !!! Эти вещи я сделал как надо (акб само собой все питание отключил , видимо на переходнике что то закоротило китайские же ), я конкретно задаю вопрос почему греется ENE ?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 13:47
Мертвый потому что.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 14:00
Да ладно, кому-нибудь другому расскажите... Воткнули разъём инвертора в подходящий разъём на переходнике и не посмотрели что куда идёт, и на сигнальные линии мульта "прилетело" 19В, вот он теперь и греется.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 00:04
пффф!!! На инвентор поступают сигналы + 18 вольт , масса, 3,5 энейбл , 2,5 регулировка подсветки !
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 00:06
что мне делать менять ее ? или там рядом какой нибудь резистор неисправен
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 00:09
нехочу просто зря тратить время на поиски этой микрухи если проблема не в ней , она может ведь греться не потому что она неисправна , микруха ведь много с чем завязана поэтому и спрашиваю !
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 00:12
может же ведь такое что поставлю новую микруху и она тоже накроеться из за чего то другого ? правильно ?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 00:56
а сейчас идет работа с отключенной матрицей?При установке переходника очень легко ошибиться и поставить его наоборот.Переходник напрашивается своей конструкцией на неправильное подключение,и следствием кирдык материнке,но не всегда...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 13:40
Меня ю KB929 QF B1 на D3
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 13:45
Мульт это одна из немногих микросхем, для которой действует однозначное правило: греется-менять
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 14:23
Плюс за такой ответ !
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 15:18
ВОт пожалуйста поменял микруху все равно греется!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 18:27
После замены свой китайский переходник подключали?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 18:57
Когда меняете мульт, запишите хотя бы сопротивления по основным питаниям, на кнопке, на интересующих вас шинах (En, BRT) - старого дохлого, нового до включения, нового после включения... Может, вышибает его сразу же.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 01:56
Уже без переходника подключал , родную матрицу ! Плату отдал в более надежные руки делают )
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 11:37
ревизия у мульта тоже имеет значение... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 14:44
греется от несоответствия ревизии не может
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 17:52
это не к вопросу о нагреве было сказано, а для работы бука
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 11:20
Так 1 мастер не смог сделать , передаю более опытному , кажется придется заказывать ) новую
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 11:36
Нормальные у вас в Таразе мастера...
Отправляй ко мне, сделаю.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 13:47
в таразе вообще не кому обратиться, я в алмату отвез там делают , емаил агента или скайп скиньте в личку
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016 16:06
Хе хе мой старый пост со старого аккаунта , не помню этот ноут конечно , но кажись пришлось мамку заказывать ,
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], lxl1969, Yandex [Bot], ZZZ7ZZZ
