Текущее время: 23 апр 2026 06:52
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 16:21
Всех с Новым Годом!
Имеется ноутбук-Acer 5750G (Матплата: p5we0 la-6901p rev 2.0).Предыстория оторвали разъем питания заменил,поменял термопасту.После включения нет изображения на матрице,на внешний монитор по VGA кабелю изо нет,а по HDMI есть,подсветка на матрице есть в верху не большие полосы дергаются шлейф прозвонил вроде целый.
Замеры показали следующее.
+INVPWR_B+-19.2v
DISPOFF# 3,3v
INVTPWM 3,3v
23.24,25 ноги 3.3,3.27,3,27v
TXOUT2+ 627 om
XOUT2- 627om
TXOUT1+ 630om
TXOUT1- 630 om
TXOUT0+ 630 om
TXOUT0- 630 om
I2CC_SDA 750
I2CC_SCL 750
Ребят сам новичок в это деле прошу сильно не пинать,а по возможности помочь,хочу починить сам.
Куда дальше копать не знаю,еще момент при подключении кабеля hdmi матрица совсем тухнет,при отключении загарается подсветка.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 16:34
Подкинуть рабочую матрицу, шлейф? GT520/540 вроде редко дохнет.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 16:38
Матрицу схожую сейчас попробую
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 16:40
Попробуйте подкинуть матрицу
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 17:44
Матрицу рабочую подкинул такая же история,самое интересное свою матрицу подсоединил к рабочей матери также нет изображения,уже голова дымит.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 21:59
на самих матрицах есть предохранители. обычно 2шт. найти их не трудно.
целы? Оба?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 22:06
еще отзвоните шлейф.
Делается это просто и времени минут 5 максимум
коннектор который идет на матрицу - разборный.
Аккуратно разберите коннектор и мультиметром звоните все проводочки.
Можно и не разбирать. Возьмите схему или даташит на матрицу (на форуме есть)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 22:36
Попробую завтра отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 22:47
А старая термопаста не усохла до состояния камня случайно?Бывает такое что радиатор тяжело отходит тяжело от кристала,и начинаются проблемы.Попробуйте для диагностики дунуть феном 200-250 градусов 20-30сек.Было и у меня такое,потерял время проверкой шлейфа с матрицей,а оказалось в кристале видеочипа или севера.Попробуйте,хуже не будет.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 22:55
Попробуем.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 23:06
Хаб там интеловский - на него дуть нельзя. и видяха не поведется - 99,9% .
у ТС нечто другое - проблемы с матрицами.. матрица не работает на рабочем буке.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 15:36
Предохранители прозвонил вроде живые,шлейф тоже,еще такой момент во время включения экран светлый а по середине серая полоса,потом весь экран становиться серым.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 15:57
Ребят куда ещё смотреть?что может одновременно выйти из строя на мамке и на матрице.Раз матрица на рабочей мамке не запустилась,а рабочая матрица на моей матери тоже не работает.Кстати матрицу подкидывал от Acer emachines e640g разъемы одинаковые.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 20:13
А вообще то плата без окислов,мех.повреждений не заметно?
Особенно обратите внимание(нижняя чать платы,под тачскрином) на окись.и попробуйте надавить слегка на плату,на область чипов (только не сильно),будут ли изменения!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 22:59
матрица - неисправна.
и получается что материнка тоже....
там видео N12P сигналы LVDS оттуда растут. Нужно поменять т.к на HDMI кажет.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 21:12
andreys63
Что обычно на таких матрицах из строя выходит?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 21:33
Сегодня как то случайно задел щупом мультиметра,элемент u1 возле разъема LVDS на мамке матрица при этом моргает,это что-то за значит?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 22:54
ymorict писал(а):
andreys63
все может быть.
чаще конденсаторы. их там немного. можно их тестером позвонить.
может прошивка слетела. можно попробовать почитать и прошить.
встречались матрицы с поврежденными шлейфами - (от платы до самой матррицы (стекла))
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 22:35
LVDS растет их хаба... Там и процовый видак и внешний. Хаб под замену.
