Текущее время: 23 апр 2026 06:52
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 17:12
Итак, понадобилось поменять север на плате DA0ZR1MB6D1 REV.D. Изначально стоял 940GML, донора с таким мостом не оказалось, на эту плату ставили 940/943/945, разницы между платами нет, по схеме тоже ничего переделывать не нужно, плюс нашлась информация о успешной замене на 945GM. Нашел 945GM, поставил, плата стартует, но перезагружается через несколько секунд, в тот момент, когда должна начаться загрузка ОС.
Собственно вопрос к опытным участникам форума, возможно кто-то в свое время делал подобные замены - может быть проблема в биосе? Или все-таки север неисправен/недосел?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 18:30
viewtopic.php?f=28&t=10994
все уже разжёвано, отличие тока поддержкой cpu
