Текущее время: 23 апр 2026 06:52
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 18:59
Добрый вечер!
Модель X53S
Мат. плата K53SV REV 3.1
Мультик: IT8572E
Чарджер: BQ 24740
Напряжение на кнопке включения: 1,4В (Вместо 3,3В)
Все остальные напряжения в норме .
Ноут залили. АКБ не сняли и положили на длительное хранение.
В результате окислилась резисторная сборка и резистор под тач падом.
Напряжение на кнопке 1,4 вольта, соответственно на нажатие реакций нет.
Заменил сборку, и резистор. Напряжение на кнопке стало 2,4 вольта.
При нажатии на кнопку напряжение пропадает, после того как кнопку отпускаю, напряжение больше не появляется.
МБ стартует, спустя 5 секунд выключается, предполагаю из-за отсутствия напряжения на кнопке в свободном состоянии.
Если при отключенном АКБ и снятой батарейкой CMOS подключить питание, то материнка стартует и работает без каких либо проблем.
В каком направлении копать с кнопкой?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 02:39
Естественно прозвонить в сторону IT8572E (125 нога) и посмотреть где теряется.
