Текущее время: 14 май 2026 23:28
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 4520 не включается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 18:57
ORTA MB 06245-1 48.4U101.011
Не включается. Заменил мульт Winbond WPC8763LDG. Заменил ISL6236IRZ. Прошил BIOS. Не включается. На кнопке 3,3V присутствует. При нажатии на кнопку 3,3 остается. попробовал замкнуть ноги кнопки, нечего не изменилось. Через секунд 30 после подключения БП при нажатии на кнопку, просаживается на кнопке до 2,1V, включается на секунд 10. потом моргает раз светодиодами и еще секунд 10 работает. После того пока не одключишь БП никакой реакции на кнопку.
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 4520 не включается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 20:12
Почетный Мастер
lexleon писал(а):
Не включается.
АКБ заряжает?
показания к замене какие были?
lexleon писал(а):
При нажатии на кнопку 3,3 остается. ..... Через секунд 30 после подключения БП при нажатии на кнопку, просаживается на кнопке до 2,1V, включается на секунд 10.
если это действительно так, то просто мертвая кнопка :)
возможно вы замыкаете запараллеленые ноги.
ЗЫ. в этой модели только sb600 и умирал, но не с вашими симптомами.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 12:39
Димитър Дянков писал(а):
АКБ заряжает?
Индикация заряда идет есть.Батарея полудохлая.
LDO было 2,09V, на кнопке 0,5V.
Заменил кнопку, действительно дохлая, хотя звонится, как живая. За это, спасибо.
Но проблема осталась. Включается секунд 10 работает. Моргает и еще секунд 10 работает, выключается.
Нажимаешь кнопку включения, история повторяется.
При этом слегка греется ISL6264. Сильно грется клокер 9lpr462aglf.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018 00:41
Та же песня. Удалось решить?
