Текущее время: 23 апр 2026 06:51
 Заголовок сообщения: Lenovo SL510 не включается
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 01:09
Здравствуйте, просьба больно не пинать, на этом форуме первый раз, нужна помощь с диагностикой. Ноутбук Lenovo SL510, при подключении зарядного лампочка горит, но при старте отключается спустя пол секунды. Проверил плату тестером, обнаружил кз(менее Ома) на шим'е, возле хаба. КЗ на землю, полевик верхнего плеча в норме, отпаял транзистор, он оказался исправным, короткое осталось, проблема в хабе?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL510 не включается
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 02:14
С таким количеством информации вам ни кто не ответит. На каких деталях производили замеры? То, что это дроссель, понятно. Нужно указать позиционный номер, если подписано, если нет, на какие основные узлы идет. А первое, что нужно указывать - платформу (на плате написано).
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 02:17
Там еще остались детали кроме чипа.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 14:34
Платформа Quanta GC3, ничего почерневшего не обнаружил, тестером нашел кз на полевике PQ054, транзитор выпаял, померил, он цел. Остальные дроссели, и силовые полевики обеих видях, и цп без повреждений по обох полярностях. Короткое меряется: на дросселях PL18 и PL15, и с обратной стороны платы на танталовых конденсаторах (33мкф) PC107, PC56 и их стабилитронах PD11, PD19, так же рядом с ними полевик PQ14, и ряд мелких конденсаторов так же в коротком. Их еще для теста не выпаивал, выглядят они здоровыми...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 15:09
А поточнее, сколько ом в этом КЗ? Процессор при замерах снят?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 15:36
ЦП снимал, он никак не влияет на КЗ, сопротивление процессора хорошо меряется на дросселе его питания, оно в норме и там хорошо видно его отключение. Планки ОЗУ так же снималась. Сопротивление полного КЗ, тестер уходит в сопротивление щупа, 0.5 Ом.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 15:49
Это как понять?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 15:58
Проц на месте 16 ОМ, проц снят зарядка кондера и более 2к
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 18:42
Кстати, еще хотел спросить, на ноутбуках часовой кварц имеет те же параметры что и на настольных ПК, ну и они взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 20:46
На кварце тишина, еще один плевок в сторону хаба...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 21:08
определить куда кз. если нет PJ (джампер), отпаивайте дроссель. Если идет в сторону дросселя, учтите, там еще кондеры стоят на землю, они могут быть в коротком.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 21:15
На схеме есть PJP3, гляньте на плате, распаяйте. С какой стороны КЗ?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 21:18
На питании видео тоже есть джамперы PJP6 PJP7, ищите, распаивайте. С какой стороны кз?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 23:08
Спасибо за помощь, до джамперов таки не добрался, решил отдать ноутбук в сервис, если мост то все равно нечем менять, и сейчас в нему руки не дотягиваются, времени немного не хватает...
