Текущее время: 20 мар 2026 00:23
 Заголовок сообщения: Asus K50IN не стартует
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 23:30
Еще не разбирал, и платформу не смотрел, Ноутбук при подключении зарядки показывает свечением светодиода что идет зарядка аккумулятора. Но на кнопку питания не реагирует, вернее он иногда включается если нажимать кнопку питания раз 100. И Винда стартует но иногда выскакивает синий экран. Подскажите с чего начать смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50IN не стартует
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 00:01
ну можно фильм какой нить сначала посмотреть... потом в окно...
Экстрасенсы на другом форуме сидят...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 14:03
Проверил оказалось вышла из строя кнопка включения, если просто замкнуть на ноль +3 которые приходят на кнопку то все включается.
Подскажите как меняется микро переключатель на плате? там рядом светодиод если фкном греть то можно повредить и кнопку и светодиод. Какая технология замены переключателя?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 14:46
разбавить припой, для снижения температуры, и вперед... старой кнопке уже все равно, а новую паяльником...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 14:55
То есть к примеру сплавом розе разбавить припой и феном снимать? а светодиод который почти под кнопкой стоит он не выйдет из строя от фена?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 15:19
Светодиод фольгой прикройте
