Текущее время: 23 апр 2026 11:54
 Заголовок сообщения: Z5WE3 LA-A621P rev:1.0
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 13:22
Пришел ноутбук с материнкой Z5WE3 LA-A621P rev:1.0
История от хозяина:
Был почти разряжен АКБ. Включил ноут и подключил еще и телефон по USB на зарядку.
Ноут вырубился...
Сейчас:
Без АКБ пробовал включится с черным экраном, и поработав кулером пару секунд выключался, потом снова включался и так в цикл.
При попытке включить АКБ - вообще не влючается, не реагирует на кнопку включения ни как...
Все дежурные напряжения есть.
Что сделано:
Первым дело грешил на BIOS. Снял флешу и прошил... пару раз разными прошивками (качал с этого форума).
Не помогло...
единственное изменение - перестал уходить в цикл без АКБ - т.е. просто влючает кулер на одной скорость и крутит с черным экраном. При подкидывании АКБ - через 1-2 секунды просто вырубается... Снимаю АКБ, но больше не включается пока не передернуть шнур питания.....
Вопрос:
Что можно еще глянуть - вроде не походит на чарджер...... хотя... как его проверить???
Схему нашел на него... не так и не смог разобраться с ней....
 Заголовок сообщения: Re: Z5WE3 LA-A621P rev:1.0
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 13:54
PQ305
PQ306
по симптомам как будь то БП у вас в защиту уходит при попытке зарядить акб, по вопросу черного экрана надо пост карту и смотреть что творится
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 13:56
или подцепляите к ЛБП и ищите виновника
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 14:17
leon480 писал(а):
PQ305
PQ306
Вроде прозваниваются нормально.... сейчас попробую перебросить с донора....
результат отпишу сразу :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 15:34
leon480 писал(а):
PQ305
PQ306
нет, поменял эти ключи... ни чего не изменилось... симптомы те же....
соседние pq304 и pq305 тоже попробовал заменил....
не помогло....
ни на зарядке не отразилось, ни на старте платы....
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 16:11
День добрый
Возможно проблема связана с USB портами, USB HUB.
Проверить питание USB портов
С уважением Анатолий613
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 16:20
тут гляньте может чем то поможет..http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=34942
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 16:31
Анатолий613 писал(а):
День добрый
проверил, питание на USB идет 5.1 вольта, все ок....
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 17:18
я вот тут все роюсь.... читаю....
а может это меня мучает чарджер???
BQ25A - контроллер заряда 1 – 4 сегментных Li-ion аккумуляторных батарей
может он влиять на запуск с черным экраном без АКБ??????
вот даже схемы выложу... может кто лучше понимает....
Комментарий к файлу: схема к страдальцу
LA-A621P r03 0903.pdf [971.68 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 21:01
Все, тема закрыта... так и отдал ноутбук клиенту... не рабочим...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 02:52
Правильно, что отдали.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], lxl1969, Yandex [Bot]
