Текущее время: 21 май 2026 23:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 16:34
Принесли ноут. Вообще не реагирует на кнопку. Дежурки есть. На мультик едет напряжение 3.3 micom. На кнопке тоже 3.3. При нажатии падает. От лабораторника потребление 11 ма. При нажатии на кнопку, потребление не возрастает вообще. Плата ba41-01572a rev1. Есть схема, но она немного отличается. У меня мультик Mec 1300 nu
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 17:09
если BIOS живой, и все сигналы необходимые для старта присутствуют, но не старта, дунь на север, должно стартануть
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 18:42
Не похож на север. Когда опрашивается биос и тому подобное, обычно потребление хотя бы на пару мА поднимается. А тут не меняется.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 22:24
обычно видик бывает виноват а не север, а так все ли условия старта соблюдаются?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 23:19
Так на кнопку ж вообще не реагирует, прочем тут видик или север.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 23:33
Начните с прошивки Биоса.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 23:35
Была плата Бремен, 3 дня убил, на кнопку реакции ноль, "условия старта" по напряжениям выполнялись - подогрел север, реакция пошла, заменил север... пока работает... хотя не исключено, что просто звезды сошлись...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 23:51
Завтра прошью и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 23:52
Вот где надо смотреть, что бы узнать что условия для старта есть?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 23:38
http://vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203
имеющаяся в наличии схема, даже если она не совсем совпадает, должна помочь
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 01:08
Были такие аппараты, биос слетает, первый раз прошил на полгода, потом срок сокращался, в конце концов жил пару включений. Налицо умирание какого-то чипа, возможно север, возможно юг, не разобрался, закупал и бросал в угол, делать смысла нет.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 10:36
Заметил что датчик холла не работает. Ключа там нет, поэтому с ногами могу перепутать. С одной стороны одна ножка а с другой две. Там где одна, звониться на землю. На другой сопротивление всего 20 Ом. Там напряжений нет практически. Жалкие 0,04. На третей ноге 0.65.
Снял его. Пока изменений нет, на кнопку не реагирует. Теперь вместо 0.65 там 1.1. А все остальное как было. По схеме должно быть 3.3. Но я не могу понять как это напряжение формируется.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 13:55
как-то так... похоже на то, что у вас КЗ по линии P3.3V
bremen_d_lid.jpg [ 6.36 КБ | Просмотров: 4485 ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 15:28
Я нашёл этот кусок схемы. Мне здесь все понятно. Я не могу понять откуда берёться 3.3v.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 15:34
Комментарий к файлу: Если не ошибаюсь, именно этот транзистор формирует 3.3v.
image.jpeg [ 56.18 КБ | Просмотров: 4471 ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 15:37
Где я ошибаюсь?
Комментарий к файлу: Но судя по последовательности запуска, 3.3v должно появится после нажатия на кнопку включения.
image.jpeg [ 90.17 КБ | Просмотров: 4470 ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 15:58
Муаед, а какая, в принципе, разница?
у вас датчик холла одной ногой на земле.... если на любой из двух других 20 Ом, то явно что-то не в порядке...
либо по 3в линии, либо в мульте по линии LID3_SWITCH#
отзвоните ту ногу, на которой низкое сопротивление и от этого отталкивайтесь... либо искать что садит 3-вольтовую линию, либо мульт менять.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 17:16
После того как я снял эту трёх ногую штуку, не знаю как она называется, сопротивления на ноге в 20 Ом пропало. Теперь там нет короткого. Получалось что 2 и 3 нога были в коротком, 20 Ом. Наверное в следствии этого напряжение на ноге 1 было всего 0.65. После того как я его снял, замыкание ушло. И напряжение поднялось до 1.1. Сейчас и 1 и 2 нога не замыкают на землю. Теперь мне надо сделать так что бы это напряжение на 1 ноге было 3.3v. Такого мульта нет что бы подкинуть посмотреть.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 17:55
KBC3_PWRON я так понимаю, отсутствует?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 17:56
а БИОС-то вы прошили?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 19:32
Вот это я как раз не проверял. А что там должно быть и можно ли мультиметром проверить?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 19:34
Биос не шил пока. Не шил потому что, вроде он начинает работать лишь после нажатия на кнопку. А тут до нажатия уже нет напряжения. Вот хочу для начала напряжение поднять, а потом если не поможет, шить. Или лучше сразу прошить?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 19:50
ну как это "начинает работать после нажатия на кнопку"?... а мульт-то у вас откуда свою микропрограмму берет? из флешки, естественно... если он не может прочитать свою часть прошивки или прошивка кривая, то и работать же не будет.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 20:45
Теперь все ясно. Я начинающий мастер, поэтому многое ещё не знаю. Тогда если успею, завтра прошью и отпишусь. А то что проседает напряжение 3.3 до 1.1, по идеи не должно быть связано с биосом. Или я и здесь ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 21:21
вы KBC3_PWRON померяйте... это простой линейный сигнал, мультиметрм можно увидеть... либо на мульте, да можно просто просто померить на затворе фета, который вам P3.3V коммутирует - дан ему сигнал открыться или нет?... если дан, то оно действительно просаживается, если нет, то это фантомное напряжение, не обращайте внимания.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 21:33
Хорошо. Завтра отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 21:37
И проверьте еще наличие напряжения 12 В (P12.0V_ALW).
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 21:42
Не подскажете, кусок схемы с мультиком. Питание мульта это 3.3 micom? Или и 3.3v должно быть? И если должно, то до включения? Просто его там нет. А 3.3 micom есть.
image.jpeg [ 119.94 КБ | Просмотров: 4414 ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 21:44
Он формируется. Его наличие видел на плате.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 22:28
P3.3V появиться после нажатия на кнопку включения.
