Текущее время: 23 апр 2026 05:27
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 18:06
Изначально не ставились дрова на дискретку и при перезагрузке или при выключении и повторном включении ноута не было инита. Немного постоит включается и работает. На чистую винду даже дрова установились, правда при перезагрузке опять слетели. Поменял видик 216-0809000, теперь инит есть всегда, а вот дрова не ставятся. С установленными дровами при загрузке винды синий экран. Дрова брал и с сайта асуса и с драйверпака. Отключал дискретку, дрова на процовое видео становятся и система нормально работает. Как заставить работать дуальную графику?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 22:27
где брали чип? процессор другой подкидывали?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 23:12
Чип брал в Мастер мейд. Проц не подкидывал , но ведь с отключенной дискреткой процовое видео работает, дрова ставятся 3д марк проходит.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 10:58
иль чип гавно иль память умерла, на свинец перекатать на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 17:11
Все чипы сажаю только на свинец. Что интересно дрова ставятся, перезагрузка и синий экран, ругается на Атишные дрова.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 23:11
В наличии есть чип 216-0842009 . Как думаете стоит попробовать подкинуть вместо 216-0809000 ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 15:17
Снял 216-0809000 отреболил поставил повторно. Дуал режим запустился, дрова стали. Зато вылезла старая проблема, включаешь перезагрузку системы получаю отсутствие инита, то есть черный экран. Выключаю на пару минут включаю, все работает. С чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 15:26
С тем, что видео - зомби.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 20:14
Конечно может быть и видео зомби, но такая закономерность выявилась. Даже после того как выходишь из биоса уже нету инита, вентиль начинает вращаться на полные обороты. Если просто выключить ноут кнопкой не помогает. Нужно отключить адаптер питания, тут же включить и уже есть инит ноут рабртает проходит все тесты в 3Д марке в аиде. Где то тут на форуме попадалась темка с похожими симтомами, что то не могу найти.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 20:22
они электрически несовместимы напрямую
купленный и установленный 9000 поглядите в микроскоп
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 19:40
Прошил более раннюю версию биоса и глюк ушел. Тесты ноут прошел. Погоняю еще с пару деньков.
