Текущее время: 23 апр 2026 06:52
 Заголовок сообщения: Шим s51212(Отсутствие 1.2v)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 18:13
Доброго времени суток. Прошу помощи по ремонту ноутбука packard bell, с платой - LA-833. Проблема в том, что при нажатии на кнопку запуска, он совершает вращает пару раз кулер и выключается . Проверил напряжение на ключах - оно присутствует, всё в норме. Добрался до шима s51212 и дросселя( расположенного в центре прикрепленной картинке), на нём к сожалению не обнаружил никакого напряжения... в чём может быть дело? Куда дальше шагать?
 Заголовок сообщения: Re: Шим s51212(Отсутствие 1.2v)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 18:46
Подозреваю, что у тебя ничего нет, это ты так сам придумал?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 21:26
На ключах ( MDS1660 ) на которых 8 ножек. На всех ножках, при включенном блоке питания - напряжение 19.2, кроме 4х ножек - там напряжение мультиметр показал напряжение 25.1 . Я ничего не придумывал, всё проверял и делал сам.
