Текущее время: 23 мар 2026 07:57
 Заголовок сообщения: Ноутбук asus K56CB акб
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 20:57
АКБ для asus K56CB подскажите как проверить батарею индикатор показывает заряжена 96 процентов не заряжается отключаю ноутбук от сети все выключается
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук asus K56CB акб
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 22:08
Какое напряжение на клеммах батареи?
Если норма, то проверьте транзистор коммутирующий батарею, если я не ошибаюсь, тот что над надписью PJ8804. И что у него на затворе?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 19:57
Я ее разобрал заменил одну батарею на клеммах вижу 16.36 вольта ,а на разьеме нет схемку бы?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 20:03
simple А схемки у Вас нет ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 20:18
Сам искал, но кажется ее нет в доступе.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 20:49
Поподробнее на каких клеммах 16 вольт.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 21:48
Не сразу понял. Там батарея 14.8В. При полностью заряженных аккумуляторах 4.2х4=16.8В. Если на разъеме ничего нет, то возможно контроллер АКБ заблокировался. Напряжение измеряли на разъеме при подключенной батарее? Многие батареи выдают напряжение только после подключения к разъему материнской платы.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 21:56
вот так просто?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 20:08
Да просто разобрал и заменил один элемент поставил такой же с напряжением 4.25
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 20:20
Ребята по конкретней тразистора PJ8804 такого на плате нет. Хотел вот этой программой что не запускается http://ru.be2works.com/
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 21:20
Обвел на фото, он просто около этой надписи находится.
И что Вы хотите от этой программы? К ней адаптер нужен.
Вложение:
Комментарий к файлу: K56cb
k56cb.JPG [ 81.55 КБ | Просмотров: 721 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016 14:49
ну и контроллер, естественно, сказал "Давай, досвиданья" :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 21:25
Всем спасибо купил новою батарею цена вопроса 2900р
