Текущее время: 23 апр 2026 06:52
 Заголовок сообщения: lenovo b590, lb59a. post code A8
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 02:58
Здравствуйте! Ноутбук был залит в районе шима процессора никак не реагировал на кнопку. Востановил питание проца распаял пост карту пост коды останавливаются на А8. Посоветуйте на что дальше смотреть?
WISTRON
LB59A MB
12209-1
48.4XB01.011
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b590, lb59a. post code A8
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 06:49
Для начала пишите правильно A8h, потом ваше "A8" поиск не найдёт... Если залит был шим проца, начните с подкидки процессора. Туда же ОЗУ, прошить биос. Ну и естественно все подгнившие элементы должны быть заменены
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 14:47
Не в курсе был что надо писать A8h. Все подгнившие элементы заменил, биос прошивал, ОЗУ подкидывал. Проц сегодня появится подкину попробую. Без ОЗУ пост становится на 22.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 15:14
Родной процессор Intel® Pentium® Processor B960 - Пост код А8
Подкидал: Intel® Pentium® Processor B950 - Пост код 5E.
Intel® Core™ i5-2410M Processor - Пост код 5E.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 16:52
Питание видео GFXCORE поднимается?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 17:13
Ошибку вентилятора убрала замена U2801 EMC2103.
viewtopic.php?f=232&t=121201
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 17:21
С родным процессором питания VCC_GFXCORE - 0.94V
С другим процессором питания VCC_GFXCORE - 0,44V
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 17:42
Так VCC_GFXCORE и должно быть, ведь посткоды бегут. И номиналы зависят от процессора и вроде нормально. Но всетаки нужно подкинуть родной проц, чето смущает такой разброс VCC_GFXCORE и посты чего то разные.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 18:21
Перепаял U2801 EMC2103 поставил другой процессор, картинка появилась. В биос заходит нормально, вот только при попытке дальше загрузится доходит до бут меню и там ничего не выберается
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 18:28
BIOS родной? Если нет, может в этом дело.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 19:20
Большое спасибо за подсказку!
Залил родной биос запустился :bra_vo:
